Проверте...не уверен что через шланг сапуна может засасывать пыль
масло гонит в интеркуллер
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: масло гонит в интеркуллер
- Andrej.afanasyev
- Двигатель:: 4m40, турбо, мех.тнвд
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 1999
Тема была тоже про маслоотделитель. Но тут отпишусь.
Вакуумный насос через неплотности шлангов/клапанов егр или муфты привода может НАДУВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ! У меня сапунило со страшной силой. После того, как устранил "дырку", сапунить почти перестало.
Всего-то один из шлангов егр подцеплен не был.
- делика э
- Двигатель:: 4m40 EFI
- Мой автомобиль(и):: DELICA 2001 чёрная
А какая всё таки связь между ЕГР и сапунением . у меня задымила как то внезапно . причём лавр не помог . вернее помог на пол дня . приехал забирать машину не дымит . выпил кофе завёл опять на холостых дымит , на оборотах дыма нет. сапун на улице. турбина в норме . куда рыть.?
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Сапун вернуть на его место. Какой цвет дыма?
- делика э
Сапун на место одел. Ничего не поменялось. То кол-во дыма из сапуна незначительно в соотношении с тем что из трубы Когда завожу большой клуб белого , поначалу троит захлёбываясь секунд пять потом тихо появляется синеватый дым воняет полёным маслом . чем стоишь дольше дым гуще.Причём прогрессирует судя по всему та дыра.
Пробег 280 000 . летом была замена головы .новая китай. пост пробег 16000 . перегрева не было . замена через 7000 масло 10/40 Мобил двигатель не ел. ЕГР заглушен прокладками
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если есть запах горящего масла, нужна искать источник. Часто, масло летит из вентиляции картера во впускной коллектор. Либо, есть проблема маслосъемных колпачков на китайской ГБЦ. Можно снять выпускной коллектор и понаблюдать из какого цилиндра идет выброс дыма. Стоит знать, что китаезы наладили выпуск ГБЦ по технологии наращивания в 3D-принтерах. Такие ГБЦ одноразовые и ремонту не подлежат. Проверяется легко. Засверливаете тонким сверлом в любом некритичном месте. У правильной ГБЦ стружка длинная, эластичная, спиральная. У взрошенной в принтере, серые шарики, вместо стружки. Кстати, ТНВД китайские, такие же одноразовые...
- делика э
у меня, родная после замены цепи через месяц или скорее сразу после того как собрали , с трещиной в форкамере на 185000 умерла , следующая китай на 265 .тоже форкамера. ГБЦ брал голые. Но тот фокус интересует, как так, не было дыма и опять дым.моторист крышку снимал сапун говорит мыл.
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это говорит только о том, что, на стенках форкамеры что-то горит. Это или масло из направляющих клапанов, или солярка от льющей/их форсунок...
- делика э
В первый раз скорее усталость металла , во второй -скорее качество металла . в первый раз -3 цилиндр рядом с форкамерой микротрещина. во второй 2-3 явные трещины в форкамере. но всё таки тот фокус как то покоя не даёт
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Металл может устать только в следствии множественных локальных нагрузок. Это, когда на поверхности металла, а не в полости камеры сгорания, горит некая субстанция. Таким образом, возникает очаг локального и множественного перегрева и охлаждения...
- делика э
Спасибо Сергей
Вот этот фокус как-то вот не ясенделика э писал(а): . причём лавр не помог . вернее помог на пол дня . приехал забирать машину не дымит . выпил кофе завёл опять на холостых дымит , на оборотах дыма нет. сапун на улице. турбина в норме . куда рыть.?
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Куда рыть? Возможно, в ГБЦ...
А с чего взяли что в норме, как проверяли?делика э писал(а):А какая всё таки связь между ЕГР и сапунением . у меня задымила как то внезапно . причём лавр не помог . вернее помог на пол дня . приехал забирать машину не дымит . выпил кофе завёл опять на холостых дымит , на оборотах дыма нет. сапун на улице. турбина в норме . куда рыть.?
- делика э
Вчера залез под капот, есть всё , а антифриза в бачке не стало, исчез за 80 км.,теперь такой коктейль расхлебать
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Искать внешние утечки антифриза. Если не найдены, снимать и опрессовывать ГБЦ...
- делика э
А вообще насколько ремонто пригоден 4m40 , стоит ли затеивать ремонт с заменой колец, которая потащит скорее всего расточку блока и т.д. и т.п. или кот с пробегом от 150 000 км.
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы думаете, что найдете "живой" контрактник? Даже, если и найдете, как это определить без полной разборки? Ко всему, все расходники нужно поменять. Блок приедет весь закрашенный краской, разбирать нельзя. А если у него внутри какое-либо дерьмо оказалось? Примеров масса. Поставил - убил, и снова проблема. Мотор ремонтопригодный, если найти все компоненты...
- делика э
Безусловно компоненты -только оригинал, хотелось бы верить что это так, поскольку полиграфия нынче очень развита. поставщики разные , продавцы одни и те же . 100 т.км назад менял цепь всё оригинал . сейчас натяжитель уже на грани. не хотелось купить бы кольца деревянные. на а на контракт гарантии никто не даст это безусловно так. поэтому дурные мысли и лезут свап на бензин.
Я давно здесь
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А у бензинок проблемы теже...
