Страница 2 из 2
Re: Гул при наборе скорости
Добавлено: 26 янв 2015, 16:03
BabyHummer A-328
Net_bucho писал(а):Тоже периодически появляется. Можно целый день ездить и не появится, а может загудеть почти сразу. Иногда долго гудит иногда пару минут. Причем гул только при нагрузки. Когда разгоняешь авто. Опять же 2WD или 4WD совершенно не важно.
Очень странно, главное не ясно как объяснить или показать мастеру где и как гудит если гул не постоянный.
Уж не является ли причиной вентилятор охлаждения двигателя? Точнее, гул появляется тогда, когда срабатывает вискомуфта и вентилятор, соответственно, включается в работу, издавая гул.
Добавлено: 26 янв 2015, 17:06
Net_bucho
BabyHummer A-328 писал(а): Уж не является ли причиной вентилятор охлаждения двигателя?
Возможно, вот вопрос только как проверить.
Добавлено: 26 янв 2015, 17:24
Victorin
Нет, это не вискомуфта вентилятора. Вой москомуфты наблюдается когда двигатель холодный (вискомуфта притормаживает вентилятор, отсюда-вой). При прогретом ДВС обороты вентилятора = оборотам вала.
Добавлено: 26 янв 2015, 17:29
Victorin
К тому же в движении (сидя за рулем), вы не услышите вой вискомуфты вентилятора.
Добавлено: 26 янв 2015, 17:59
BabyHummer A-328
Включение вискомуфты(если она рабочая) хорошо слышно по изменению звука двигателя. На тех же Эксплорерах, вискомуфта проверялась обычной свернутой в трубку газетой. С ее помощью можно было остановить вентилятор, если вискомуфта не включена(или же не работает). Если же она включилась, то газетой ее не остановить. Это все верно для работы двигателя на ХХ, конечно же.
Добавлено: 26 янв 2015, 22:47
Net_bucho
Вот делема (((
Добавлено: 21 фев 2015, 11:58
Net_bucho
Заметил закономерность, гул при наборе скорости появляется после стояния в пробке, есть мнения? Куда смотреть?
Добавлено: 21 фев 2015, 17:38
eheyler
Как говаривал мой УЧИТЕЛЬ (он же карабляцкий механик) хороший скрип он себя сам покажет! У меня загудел привод кондея... прмчём сразу , при нулевом пробеге! На нулевом опять же Т.О. буду мосх выносить.
Добавлено: 22 фев 2015, 19:49
Net_bucho
А как нашел проблему? Гул постоянный был?
Добавлено: 27 фев 2015, 09:48
Net_bucho
Вчера заезжал в DaCar с проблемой гула при наборе скорости. Как на зло ничего не гудело(((
Намотали несколько кругов вокруг сервиса и поехал дальше.
Добавлено: 28 фев 2015, 09:44
Delika379
Уж сколько раз твердили миру........
Не гул это, а шум от вентилятора охлаждения радиатора. Это срабатывает вискомуфта. Не мучайте машинку, не мешайте ей работать. И денюжку съэкономите.
Добавлено: 28 фев 2015, 19:54
Net_bucho
Delika379 писал(а):Уж сколько раз твердили миру........
А что решений нет?
Добавлено: 01 мар 2015, 22:32
Delika379
а какое решение? Это конструктив, а не поломка.
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:03
Zjablik
У меня тоже проявляется шум похожий на "троллейбус" или как будто колодка сточилась до металла и трёт по диску, но это не колодки, они новые!? Проявляется в основном при наборе скорости (нажатии на газ) и на не очень большой скорости, тоесть после 30 и до 60-80, на больших скоростях пропадает или я его не слышу, при сбросе газа звук чуть меньше но он тоже присутствует... Думал на переднюю ступицу, но начитавшись темы начал сомневаться!? Поеду в выходные на диагностику если вырвусь.
Добавлено: 05 апр 2017, 18:33
Leon19
Тема затихла, наверное все устранили проблемы. Поделитесь опытом.
Как раз случилась радость... С хаотичной регулярностью, на скоростях 20-40 км при наборе или сбросе скорости врубается "звук троллейбуса". Гул по ощущениям как напряг в трансмиссии (АКПП), как бы шестерни подклинивают и "поют", быстрее - тональность выше, медленнее - ниже. Пропадает при практически полной остановке, с негромким еле слышным "тук". На панели ничего не загорается, все ОК.
Куда лезть, что смотреть?
В сервисе говорят, будет гудеть постоянно - приезжай.
А оно не хочет постоянно...:)
