Страница 2 из 3
Re: Подключение туманок
Добавлено: 05 июн 2014, 16:16
Ant321
сколхозил и я себе доп свет на кенгурин))
4 фары светодиодных по 42в
скрутил по 2 вместе и прикрутил к штатным проводам)) все на скрутках))но изолентой замотал)))
штатный провод толстый оказался когда все удлинняющие куски с него срезал лишнии
светит пиндец как)))...НО...можно ли так? ???)) и выдержит проводка? ))
Добавлено: 05 июн 2014, 16:36
витал71
Ant321 писал(а):сколхозил и я себе доп свет на кенгурин))
крути чо хошь,можно без изоленты ,но ПРЕДОХРАНИТЕЛИ обязательно!!
Добавлено: 05 июн 2014, 16:53
Ant321
а где предохранители от туманок?
проводка штатная я думаю, я ей не пользовался никогда и включается кнопкой в салоне
Добавлено: 05 июн 2014, 16:55
Skala
Под капотом предохранитель должен быть.
Добавлено: 05 июн 2014, 17:01
saper31
А штатный провод - это где? У тебя праворулька?
Добавлено: 05 июн 2014, 17:07
Ant321
saper31 писал(а):Ant321 писал(а):А штатный провод - это где? У тебя праворулька?
нет леворуль)
из под акб и выходит толстый кабель в оплетке и штатной белой изоляции и раздваивается по два провода у радиатора)) (не знаю как это все правильно называется))
а откуда он идет я не понял)
и работает это все при включенном зажигании без ближнего
Добавлено: 05 июн 2014, 17:15
saper31
Ant321 писал(а):saper31 писал(а):Ant321 писал(а):А штатный провод - это где? У тебя праворулька?
нет леворуль)
А как ты сообразил, что именно туда врезаться надо? А год какой?
Добавлено: 05 июн 2014, 22:48
Ant321
saper31 писал(а):А как ты сообразил, что именно туда врезаться надо? А год какой?
да просто очень))
взял все непонятные провода, обстругал их до металла
включил зажигание и начал ими в кузов тыкать))
которые заискрили к тем и примотал
а год 97
и кста чтоб не сверлить лишние дырки в кенгурине используйте "кронштейн приемной трубы глушителя ваз2101-07 карб"
отлично подходят как кронштейны по 40р в магазе
Добавлено: 06 фев 2015, 21:32
filini
Подниму немного тему.
Имеется Паджеро 2 1999г.в. с родными туманками в бампере.
Туманки были с разбитыми стеклами и я ими до сих пор не пользовался, в связи с чем решил их поменять на новые.
Сегодня поставил новые туманки взамен старых, включаю кнопку передних туманок.... а там шишь. Габариты загораются, а туманки не горят, и напруга на туманки не приходит.
Взял свою книжку по Паджерику и полез искать инфу,- а там тоже про передние туманки в бампере ничего не написано.
В итоге нет ни схемы подключения, ни чего. Где стоит предохранитель? Где реле?
Если у кого есть инфа,- поделитесь плиз. Где можно найти принципиальную схему включения передних туманок...
Добавлено: 07 фев 2015, 00:26
Pol@ATOM
Комрады, а где всё же искать штатную проводку на передние туманки на машине 95 года левый руль 2,8 МКПП? В салоне и у переднего бампера? Пока не нашёл. Европеец, 5 дверей...
Добавлено: 07 фев 2015, 11:18
filini
Ну вот, предохранитель вроде нашел. Остался наверное один вопрос,- где находится реле на передние туманки?
Добавлено: 07 фев 2015, 13:49
Agan
filini писал(а):где находится реле на передние туманки?
У меня под панелью рядом с кнопкой.
Были модификации без реле, "с когда" ставить стали не скажу.
Добавлено: 07 фев 2015, 15:51
sdkf70
Андрей807 писал(а):Всем привет! В прошлом году колхозил с задними штатными туманками, зацепил их на габариты. а провода, которые к ним подходили, отрезал и заизолировал. теперь передние хочу подключить по человечески, от родной кнопки. разъем нашел перед радиатором, вроде он))) А тока нет!!! Меня интересует, как вся эта схема выглядит, задние без передних не горели, теперь получается, что и передние без задних гореть не будут??? Как поступить, может задние перемотать просто, чтоб цепь замкнуть, или надо весь колхоз обратно возвращать???
Нашел такую схему .
Добавлено: 07 фев 2015, 16:26
Deem-On
Это схема включения родных противотуманок(в бампере) на рестайле. На дорестайл(ну по крайней мере на модели для европы) такой схемы нет, как нет и самоих противотуманок и проводки к ним. У меня точно нет, мож у кого и есть, хз. Да и кнопку для их включения ставить некуда, пустых мест с заглушками на панели нет, все занято. Поставил у себя вместо кнопки антенны, все равно не работает, проводку сам тянул, от зажигания с реле и предохранителем.
Добавлено: 07 фев 2015, 16:49
sdkf70
А может кто знает , где на рестайлах была кнопка включения противотуманок ?
Добавлено: 07 фев 2015, 17:19
Deem-On
sdkf70 писал(а):А может кто знает , где на рестайлах была кнопка включения противотуманок ?
Один раз видел, что стояла на панели слева, ниже кнопки задних противотуманок, но у меня там круизконтроль.
Добавлено: 07 фев 2015, 17:28
filini
На моем рестайле 1999г. стоит слева от панели приборов.
Верхняя кнопка передние туманки, нижняя кнопка задние туманки.
Добавлено: 07 фев 2015, 17:31
filini
sdkf70 писал(а):Нашел такую схему .
Кстати где такую схему нашли если не секрет? может там же есть структурная схема расположения реле в машине. А то не могу найти где должно реле быть на передние туманки, а в книге моей про них ничего не написано.
Добавлено: 07 фев 2015, 18:38
Deem-On
filini писал(а):sdkf70 писал(а):Нашел такую схему .
Все схемы есть в разделе "электрика", тема третья сверху, там и расположение всего на машине есть, и как пользоваться.
А отдельного реле на противотуманки нет, питание идет с реле габаритов.
Добавлено: 08 фев 2015, 10:16
Skala
Владельцы задних туманок с родной проводкой, где примерно находядтся фишки на сами туманки, понимаю, что идут по раме, а примерно где именно? Хочу замутить доп задний свет от этой кнопки. На кнопку провода идут, значит проводка должна быть, по идее.
