Климат-контроль дурит..
Beetle
Сообщение Beetle »
GaGa™ писал(а):Будет время, тоже посмотрю у себя, а то что-то не нравится, как работает климат :(
про нее идет речь?
Шланг, авто контроля нагревателя вакуум
Картинка 86306
Код детали MR568349
P.S.
Я тоже люблю тепло :D
Да, именно эта трубка
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GLS АКПП 2002г.
Mikle
Сообщение Mikle »
Напрасны Ваши опасения такое замеченно не на одном новом спорте. Первое время тоже бспокоило, потом разобрался.Регулируйте температуру и все ок, а у кого есть вторая печка то дополнительно можно задействовать ее.
МПС 3.0 РКПП
Seregin
То же самое.
Сообщение Seregin »
При прогреве гонит горячий воздух, а потом начинает прохладный. Особенно чувствуется при температурах за бортом от -3 до +10.
Решил так: по мере прогрева увеличиваю температуру до 24. В салоне тепло, но воздух все равно идет прохладный.
Может климат подает теплый воздух вниз, а в лицо - прохладный?
Pajero Sport 3.0 авт. 2007
BFG A/T 245/70R16
Удачи на дорогах!
Beetle
Re: То же самое.
Сообщение Beetle »
Seregin писал(а):При прогреве гонит горячий воздух, а потом начинает прохладный. Особенно чувствуется при температурах за бортом от -3 до +10.
Делаю также, но бывает что при 31,5 градусе дует холодный воздух, а при 32 уже горячий. Если бы он прогревал до этой температуры, а потом охлаждал воздух, тогда понятно, но он как-то странно реагирует на температуру в салоне :?
SIRIS
Сообщение SIRIS »
2 rvr200
Совет очень помог. Продул датчик и подсоединил резиновый шланг к климату. В салоне теперь очень жарко. Правда у меня есть трабла, как в салоне становится жарко сразу чувствую что левое колено мерзнет, особенно если приоткрыть окно. Может я сдернул другую сторону шланга для датчика? Ты не в курсе где искать другой конец шланга? Не сталкивался с такой проблемой?
С уважением, Siris !
Паджеро-2-97, Правый руль, Новая Клима.
PAJERO-2.
Начинаеш любить больше, когда побываеш в других машинах!
Beetle
Re: То же самое.
Сообщение Beetle »
Ездил на диагностику в "Блок-моторс", там сказали, что неисправен блок управления климат-контролем. В Интернете увидел такой блок управления климатом необычного вида, раньше такой никогда не наблюдал. Кто-нибудь знает, подойдёт ли он вместо обычного и где такой можно приобрести? Заранее спасибо
http://photofile.ru/express/thalarineredeseashickyist/
Beetle
Сообщение Beetle »
Ну неужели никто не сталкивался с климатом, у которого чёрный дисплей и регулятор температуры кнопочный, а не колёсико?! Други, помогите!!!
