Летят ступицы!!!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Летят ступицы!!!
Сообщение Lebed »
Почитай, напр. Руководство))) Не проверять, а менять, сразу и везде. Вот интересно, как, напр. проверить наличие этой эмульсии в АКПП без щупа?)))
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
Svetliy писал(а):Длительное это сколько? Два дня?
А сколько в вашей местности обычно занимает времени за трактором сбегать?)
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed писал(а):Почитай, напр. Руководство))) Не проверять, а менять, сразу и везде. Вот интересно, как, напр. проверить наличие этой эмульсии в АКПП без щупа?)))
Ну если агрегаты действительно долго были в воде (час и более), то лучше поменять без всяких ревизий. Это в какой луже надо остановиться, чтобы АКПП водички хлебнуло? Салон тогда точно утопите.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Да лан, закончу размышления на эту тему, ибо можно до бесконечности))) И с точки практики, и с точки теории)))
Раиль
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Раиль »
Lebed писал(а):
Раиль писал(а):...Жду решения оф.дилера по замене, т.к. "вторая ступица за пол года и 8 тык. пробега".
Был бы ОД, отказал бы принципиально, ибо чудес не бывает. Ухлопать за 38 тыс.км две оригинальные ступицы :%): Сорри за откровенность.
:*THANK*: За откровеннсть благодарю даже, но надеюсь на чудо... Второе авто в семье тойота аурис, 7 лет, 90 тык.пробега, три водителя, менялись 2 лампы , торм.накладки, втулки стаба, 2 шпильки колёсные и расходники и ВСЁ. Эксплуатация в одной местности, ну конечно же у паджерика вылазочки были, но не покатушки. Да и сравнивать легковушку с проходимцем считаю не корректно. Личный фактор играет роль, но для уверенности и надёжности Паджерика и покупал.
Вопрос: реально оч.сильно греются торм.диски, даже после непротяжённых поездок (10 км.), без интенсивных разгонов и торможений, может в этом причина?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Поршень как у тебя на суппортах? Почему спросил,потому что на днях почувствовал запашок от одного суппорта ферадошный, при задумался :*SCRATCH*: , посмотрел и вижу,диск то и цвет чего то изменил вроде и диск горячий уж через чур,не как все. В итоге приговор манжету на поршне и на нем родимом раковинки уже,поэтому забил он на штатную работу и постоянно давил на тормоз цука. Почистили смазали,поменяли... и поехал,но всю приблуду заказал.Через недельку полностью и поменяю,пробег то не детский уже. Про ступицы промолчу,боюсь сглазить ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Раиль писал(а):...Вопрос: реально оч.сильно греются торм.диски, даже после непротяжённых поездок (10 км.), без интенсивных разгонов и торможений, может в этом причина?
По любому уже не гуд, так не должно быть. Как вариант- сами же и жжёте ступицы. Тормоза обслуживали за этот пробег или всё как на духу- на веру заказ-наряду ОД?)))
Чудес то не бывает- или срок эксплуатации, или сам, или сам помог))) Определённый процент производственного брака не исключаю.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Такая же ситуация была у меня вчера. Открываю заднюю дверь чтобы собаку выпустить и чувствую вонь горелых колодок, с начала даже и не понял откуда. Тормозной диск правый задний был сильно перегрет от заклинивания супорта. Всё перебрал, заработал и второй задний для профилактики тоже перебрал.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
мокаю ступицы с завидной регулярнстью. морозы у нас под сорокет в сибири это вообще норма
пробег на родных ступицах идет уже 140тыс.
ах да... колеса больше нормы ессно...
еще и балансируются очень гавенно
думаю просто ступицы гавно
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Denya писал(а):...думаю просто ступицы гавно
Оригинал?))) Так ты на нём уже 140 тыс. км.))))
Denya
Сообщение Denya »
Андрей, ты чего не спишь? )))
ага именно оригинал...уж и не знаю, но отзывают же иногда заводы свои авто... я про такую причину име в виду...
может на том заводе их поставщик чего накосячил... Ну, не может просто так ступица на первом полтинике сдохнуть...
заводы разные жеж тачки собирают и не в японии даже и "оригиналы" тоже поставляют с разных заводов и собирают...
вот например Потивотуманки на паджеро 08года до сих пор живее всех живых, а на свежих паджеро летят как расходники - лопается стекло и все тут...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Типа мишка- шатун)))
Касательно ПТФ- на первом, что не делал, потела правая, в итоге коррозия. На этом не потеют, но отражатели подвыгорели и похоже, что левая корродирует. Стёкла ни разу не лопались. А с конкретным железом, теми же ступицами, проблем не было и нет. Хоть и и много комплектующих разных ТМ.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
а может у тех, кто часто "макает" колеса либо просто ездит по "коктейлям" быстрее закисают суппорты, далее (если упустить) перегрев, затем ступица на замену?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Может. Только.... Это Ж как надо не любить машиН)))) Хотя... Каюсь))), один раз прозевал. Обошёлся проточкой тормозного диска. Правда, не грелось и выработку было не заметить- внутренняя сторона. А может и грелось поначалу и не заметил.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
AdB0kaT писал(а):а может у тех, кто часто "макает" колеса либо просто ездит по "коктейлям" быстрее закисают суппорты, далее (если упустить) перегрев, затем ступица на замену?
Тоже вариант..
У нас то с реагентами слава богу не злоупотребляют ( за исключением эксперимента с Бионордом позапрошлой зимой).
На машинке снизу ни одной ржавой детальки, хоть некоторые и рассказывают басни о преждевременной коррозии при пользовании теплым гаражом))
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Пока не охладится... и не будет всасывать :*YES*:
Также для любителей частых бродов к чему готовится:
Ступичные подшипники не защищены абсолютно, при частых бродах проживут раза в три меньше положенного, если шаровые и рулевые не шприцуются тоже хорошего мало, смазку постепенно вымывает, в пыльниках шрусов тоже вымывает смазку. Если окунаете и генератор, готовьтесь к его недолгой работе ну и все в таком духе. Если сядете в глубоком броде или даже просто покатаетесь на глубину "по капот" возможно, наберете через сальники воды в коробку, раздатку или мосты. В общем чтобы кататься частенько по бродам машину надо к этому готовить, ну и самому морально готовится к тому, что ничего не вечно, а так же к утоплению салона (все бывает) и последующей сушке, очень тщательной. Следует помнить, что после пребывания неработающего двигателя под водой, заводить его нельзя. Нужно вывернуть свечи и покрутив стартером избавиться от воды в цилиндрах. Она попадает туда очень просто через выхлопную трубу или от волны, поднятой вами же. Если вы ходом влетели в глубокую лужу и заглохли, очень внимательно и осторожно запускайте его снова.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
дело было лет 8 назад:купил с рук рав4 с люфтом задней правой ступицы и с пробегом под 100 т.км.Заменил ступицу на оригинал и загудел он тысяч через 8-10,начали смотреть всё-оказалось нет на этой ступице ни развала ни схода(но резину не жрала,правда была зима)-отрегулировали и проехал я на этой машине под 70 тыс и продал с исправной ступицей.Может ваш случай,не?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Раиль
Сообщение Раиль »
По любому уже не гуд, так не должно быть. Как вариант- сами же и ёте ступицы. Тормоза обслуживали за этот пробег или всё как на духу- на веру заказ-наряду ОД?)))
Точно на веру о.д. :*THANK*: за подсказку. В пн. как раз забирать буду и суппорта проверю.
Раиль
Сообщение Раиль »
Урал писал(а):дело было лет 8 назад:купил с рук рав4 с люфтом задней правой ступицы и с пробегом под 100 т.км.Заменил ступицу на оригинал и загудел он тысяч через 8-10,начали смотреть всё-оказалось нет на этой ступице ни развала ни схода(но резину не жрала,правда была зима)-отрегулировали и проехал я на этой машине под 70 тыс и продал с исправной ступицей.Может ваш случай,не?
Да нет, сход развал в середине января делал, всё там в норме, буду суппорта смотреть, и, скорее всего, Куперовскую резину тяжёлую сниму- стоковые Бриджи одену.
Раиль
Сообщение Раиль »
Denya писал(а):мокаю ступицы с завидной регулярнстью. морозы у нас под сорокет в сибири это вообще норма
А что за колёса и резина?
У меня Купер ст макс 265/70/17 тяжёлые, на стоковых дисках отбалансировались в ноль но оч.тяжко: на заднем правом около 400 грамм.
