Проблемы с АКПП
Анатолич
Двигатель:: 4А30 turbo
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Анатолич »
Gameszzz писал(а):
Анатолич писал(а):год 2004, считывали сканером, коды двузначные.
А почему их тот кто снимал не расшифровал ?
Данных кодов нет в свободном доступе.
Сильно сомневаюсь я что протокол был верным ибо коды двухзначные,но таких в списках миника нет ни в одной системе.
Есть 52\54
И последний код 72
Но системы и блоки управления совсем не акпп\двс
в обоих случаях, после сканирования, мне сказали что посмотри в инете эти коды, у них данных по кодам на миник нет, показали дисплей с кодами и усе. По нашим,иркутским меркам, места где сканировался считаются "авторитетными", а объяснить где копать не могут.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Gameszzz »
Качаем! Читаем! Осознаём!
ЛИТЕРАТУРА
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
Благодарю за ссылку!!!
idled
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение idled »
idled писал(а):...Ошибка-53 это точно АБС, а ошибка-86 это с большой долей вероятности SRS, снимаются только сканером. Если и сканером не снимаются то возможно неисправность присутствует и в текущее время....
Извиняюсь, ввел в заблуждение, есть оказывается такие коды на АКПП (V4A1..)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Проблемы с АКПП
Опаньки,нифига я пропёрся.
Но список неисправностей на каждую ошибку,конечно широкий
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
со скаченном мануалом в разы легче будет! пошел в гараж, отпишусь по итогу.
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
снял датчики частоты вращения входного и выходного вала, мерю тестером в ответ тишина....
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
на обоих датчиках никаких показаний тестер не выдает.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Проблемы с АКПП
В теме ссылку на которую дали выше про акпп миника,есть описание случая,где датчик был разобран и пропаян ибо там была нарушена дорожка.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение m0nster »
Анатолич датчики холла тестером? Что за тестер такой?
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
m0nster писал(а):Анатолич датчики холла тестером? Что за тестер такой?
обычным электронным тестером,на входном несколько раз было изменение на дисплее на втором постоянно тишина. или тока осоцилографом или как там правильно его...
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
датчики у меня не разборны, монолит....
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Проблемы с АКПП
Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Странно что сразу два датчика. Может дело в их линии питания или в проводке ?
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
[quote="Gameszzz"]Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Странно что сразу два датчика. Может дело в их линии питания или в проводке ?[/quo
сняли датчик,рядом включили дрель, тестером крайние штырьки датчика замкнули тестером?
Анатолич
Re: Проблемы с АКПП
[quote="Анатолич"][quote="Gameszzz"]Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Проблемы с АКПП
Дабы не наделать беды и более правильно проверить,в вашем случае вернее всего было бы проверять датчики подключенные к родной проводке. А заодно проверите наличие питания и прозвоните цепи.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Lukich111 »
Анатолич писал(а):Доброго времени суток, такая проблема: на ходу начинает мигать N дергает машину,пропадает тяга, останавливаюсь, глушу, извлекаю ключ зажигания, щелчек реле, завожу и все нормально, но раз,через раз снова та же проблема. сканер выдал ошибки 86 и 53,не сбрасываются ни сканером ни клемой, сталкивался кто с подобным?
86-неправильное передаточное отношение АКПП вообще
53- неправильное передаточное отношение третьей передачи.
по-русски говоря, коробка буксует ... либо врут датчики оборотов, что вряд-ли, скорее вероятно их проводка подгнила...
все другие варианты , если датчики исправны, ведут к разборке АКПП...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
