Страница 2 из 2
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 03 окт 2014, 18:03
Анатолич
Gameszzz писал(а):Анатолич писал(а):год 2004, считывали сканером, коды двузначные.
А почему их тот кто снимал не расшифровал ?
Данных кодов нет в свободном доступе.
Сильно сомневаюсь я что протокол был верным ибо коды двухзначные,но таких в списках миника нет ни в одной системе.
Есть 52\54
И последний код 72
Но системы и блоки управления совсем не акпп\двс
в обоих случаях, после сканирования, мне сказали что посмотри в инете эти коды, у них данных по кодам на миник нет, показали дисплей с кодами и усе. По нашим,иркутским меркам, места где сканировался считаются "авторитетными", а объяснить где копать не могут.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 03 окт 2014, 18:04
Gameszzz
Качаем! Читаем! Осознаём!
ЛИТЕРАТУРА
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 03 окт 2014, 18:11
Анатолич
Благодарю за ссылку!!!
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 03 окт 2014, 19:35
idled
idled писал(а):...Ошибка-53 это точно АБС, а ошибка-86 это с большой долей вероятности SRS, снимаются только сканером. Если и сканером не снимаются то возможно неисправность присутствует и в текущее время....
Извиняюсь, ввел в заблуждение, есть оказывается такие коды на АКПП (V4A1..)
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 04:16
Gameszzz
Опаньки,нифига я пропёрся.
Но список неисправностей на каждую ошибку,конечно широкий
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 06:55
Анатолич
со скаченном мануалом в разы легче будет! пошел в гараж, отпишусь по итогу.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 10:57
Анатолич
снял датчики частоты вращения входного и выходного вала, мерю тестером в ответ тишина....
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 11:05
Анатолич
на обоих датчиках никаких показаний тестер не выдает.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 11:22
Gameszzz
В теме ссылку на которую дали выше про акпп миника,есть описание случая,где датчик был разобран и пропаян ибо там была нарушена дорожка.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 11:25
m0nster
Анатолич датчики холла тестером? Что за тестер такой?
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 15:59
Анатолич
m0nster писал(а):Анатолич датчики холла тестером? Что за тестер такой?
обычным электронным тестером,на входном несколько раз было изменение на дисплее на втором постоянно тишина. или тока осоцилографом или как там правильно его...
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 16:29
Анатолич
датчики у меня не разборны, монолит....
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 17:02
Gameszzz
Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Странно что сразу два датчика. Может дело в их линии питания или в проводке ?
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 17:21
Анатолич
[quote="Gameszzz"]Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Странно что сразу два датчика. Может дело в их линии питания или в проводке ?[/quo
сняли датчик,рядом включили дрель, тестером крайние штырьки датчика замкнули тестером?
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 04 окт 2014, 17:22
Анатолич
[quote="Анатолич"][quote="Gameszzz"]Если ты снял именно датчики вращения валов и они я вляются действительно датчиками Холла (с тремя проводами каждый),то проверять нужно подав напругу на линию питания вращать рядом с датчиком что-то металлическое (я включал дрель,и зубчики на патроне давали сигнал) мерить вольтметром выходное напряжение на третьем проводе.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 05 окт 2014, 00:25
Gameszzz
Дабы не наделать беды и более правильно проверить,в вашем случае вернее всего было бы проверять датчики подключенные к родной проводке. А заодно проверите наличие питания и прозвоните цепи.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 06 окт 2014, 12:19
Lukich111
Анатолич писал(а):Доброго времени суток, такая проблема: на ходу начинает мигать N дергает машину,пропадает тяга, останавливаюсь, глушу, извлекаю ключ зажигания, щелчек реле, завожу и все нормально, но раз,через раз снова та же проблема. сканер выдал ошибки 86 и 53,не сбрасываются ни сканером ни клемой, сталкивался кто с подобным?
86-неправильное передаточное отношение АКПП вообще
53- неправильное передаточное отношение третьей передачи.
по-русски говоря, коробка буксует ... либо врут датчики оборотов, что вряд-ли, скорее вероятно их проводка подгнила...
все другие варианты , если датчики исправны, ведут к разборке АКПП...
