непонятный звук принажатии на газ((
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: непонятный звук принажатии на газ((
еще вопрос из за чего может треснуть колектор?да и после снятия нужно менять прокладку на соединении если она есть там конечно же?
Alekxxx
я и не спешу снимать пока!сначало проверю на трещину а там уж видно будет что и как))
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
трещина в коллекторе, осыпавшийся кат или его отсутствие, прогар-все это может давать этот звук, причем и только под нагрузкой
Alekxxx
если кат прогрел то по идее когда по нем стучишь длжно слышно будет как там внутри тресутся огарки??
- sprut
врятлиAlekxxx писал(а):если кат прогрел то по идее когда по нем стучишь длжно слышно будет как там внутри тресутся огарки??
Alekxxx
почему конкретно ?там же керамические перегородки и когда они перегарают то осыпаюся так как дется им некуда))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я знаю строение катализатора))) Вот что бы услышать после стука огарки, нужно что бы их там было много, а это конкретное осыпание катализатора
Alekxxx
спорить с тобой не буду так как сам не с талкивался еще с такимDenVer писал(а):Я знаю строение катализатора))) Вот что бы услышать после стука огарки, нужно что бы их там было много, а это конкретное осыпание катализатора
