АКПП ....менять или чинить...а если чинить, где искать?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Santass
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Re: АКПП ....менять или чинить...а если чинить, где искать?
не....после обнуления ошибки коробка стала нормально с драйва трогаться .
Да и не осилю я проводку сам уже ковырять...тут надо к электрику грамотному ехать, благо контакты дали. Но не похоже на проводку то...ошибок уже нет...масло не течет, проверил.
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
- Dimix
Бггг. Тебе уже сказали что скрутки в жгуте окислились. Чо тут придумываешь на пустом месте?
- Santass
звоню электрику...не будем гадать)))
- kyzya11
и чем кончилось?
Славик.
Славик.
- Santass
Жду зп) Денег нема,все на отдых малого вгрохал. Как появятся, поеду к электрику. Скатаюсь, сразу отпишусь.
- Dimix
- Santass
без ямы не подлезаю....пробовал же..да и электрик я слабый.
- Santass
Ингибитор поменял. Передачи переключаются мягче, рывков нет. Но трогаемся все еще с 3-й и потом на драйв. Ждем зп и к электрику)
- Santass
Проблема пропала. После замены ингибитора ошибка висела на машине. Как только ошибку стер, переключаться стала как положено. Причем на старом ингибиторе это не спасало. Ошибки стирал, появлялись заново.
Итог: 500 км без проблем по коробке.
З.Ы. Теперь двигатель греться начал в пробках) Климат отрубаю, перестаем. С чего начать искать бяку?
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
доп вентилятор поставить,от Нивы вроде ставят.Santass писал(а):Проблема пропала. После замены ингибитора ошибка висела на машине. Как только ошибку стер, переключаться стала как положено. Причем на старом ингибиторе это не спасало. Ошибки стирал, появлялись заново.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- Santass
такс...а куда ставить? он влезет?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Santass, мыть радиаторы. Радиатор мотора снять и промыть снаружи.
- Santass
Спасибо, начнем с этого)
- GENDALF GRAY
- Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Ингибитор- это что за зверь???Santass писал(а):Ингибитор поменял. Передачи переключаются мягче, рывков нет. Но трогаемся все еще с 3-й и потом на драйв. Ждем зп и к электрику)
- kyzya11
Контактный переключатель на коробке, отвечающий за режим акпп.
Славик.
Славик.
- Santass
Вот такой пучек проводов и медных бляшек от ручки акпп к самой коробкеhttps://www.drive2.ru/l/1228656/GENDALF GRAY писал(а):Ингибитор- это что за зверь???Santass писал(а):Ингибитор поменял. Передачи переключаются мягче, рывков нет. Но трогаемся все еще с 3-й и потом на драйв. Ждем зп и к электрику)
- skodec
- Мой автомобиль(и):: ММS AWD
Santass писал(а):....
У меня такая же проблема была. Вот глянь пару вариантов куда поставить http://www.drive2.ru/l/4000809/ и http://www.drive2.ru/l/4015323/ (это мое рукоблудие) и http://www.drive2.ru/l/47666/#post а это Белого Волка на PattayaSantass писал(а):такс...а куда ставить? он влезет?
MMS `03 AWD. Hankook 265/75R16,лайтовый силовичок, лебедь EW 12000, бодик 4см. http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/851414/
- Santass
Все читал уже, много думал)))skodec писал(а):Santass писал(а):....
З.Ы. Теперь двигатель греться начал в пробках) Климат отрубаю, перестаем. С чего начать искать бяку?У меня такая же проблема была. Вот глянь пару вариантов куда поставить http://www.drive2.ru/l/4000809/ и http://www.drive2.ru/l/4015323/ (это мое рукоблудие) и http://www.drive2.ru/l/47666/#post а это Белого Волка на PattayaSantass писал(а):такс...а куда ставить? он влезет?
Буду как у волка пробовать вариант или электро вентиляторы вместо вискомуфты поставлю.
