Антена...Радио стало работать с помехами...
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Антена...
Сообщение Mark69 »
VadimT писал(а):
Mark69 писал(а):
VadimT писал(а): Поставить на штатную усилитель сигнала
Штатная антенна активная
А где усилок стоит ?
ХЗ, наверное в антенне, на крыше к ней + подается. Пионер когда ставил и управления плюса не подключил, помехи, плохое качество приема, подцепился и все ок. Потолок снимал крышу проклеить + то и обнаружил.
Так что Ребята, у кого плохой прием, проверяйте питание на антенну.
зима бридж 7000 285х65х17
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Re: Антена...
Сообщение Anjik »
В разъеме действительно есть +12 антенны, но при подаче напряжения разницы в качестве приема не уловил.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Антена...
Сообщение drozd272 »
В старых с синим БК + антены розового цвета,как у новых я не знаю.Разница будет при отъезде из города,в городе и штатная иногда с помехами работает.
Anjik
Re: Антена...
Сообщение Anjik »
На вых ставил на машину товарища точно такое же ГУ как у себя. Обе машины новые МПС, ГУ одинаковые, у него принимает идеально, у меня плохо. Вчера еще раз проверил напругу на проводе питания антенны. Питание есть. Придется искать усилок.
drozd272
Re: Антена...
Там вроде в ГУ надо отключить АТ или AF или оба и сигнал улучшится,щас ГУ под рукой нет.
Anjik
Re: Антена...
Сообщение Anjik »
Вчера снял и разобрал антенну радио. Для этого снял плафон и козырьки. После этого можно слегка отжать потолок и получить доступ к разъему и гайке крепления. Обратил внимание, что гайка крепления была слабо затянута. После подтягивания некоторые станции стали работать значительно лучше. Сняв антенну можно получить доступ к усилителю. Он находится в основании антенны. Ну там особо придраться не к чему. Пробовал штатную антенну с Триадовским усилителем. Работает хуже чем со штатным. Так что оставил все как есть. По результатам разборки/сборки работать стало лучше, но не идеально.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Re: Антена...
Сообщение VadimT »
Можно попробовать как в Аудях антенну сделать из обогревателя заднего стекла . Там усилок идёт совмещённый с контактами обогрева я такой на разборе прикупил от С4 , но времени нет разобраться и попробовать как будет работать ,второй год валяется . Кода С4 была радио работало супер . Ещё Грюндики хороший приёмник имели жаль фирма сдулась.
MPS 2021
drozd272
Re: Антена...
У меня диаманд был с телеком и там в заднем стекле были полосы,как у обогрева,но они ни как не относились к обогреву,просто меж полос обогрева были доп.полосы и на митсубиси етерна, так же было,с края стекла подключение обогрева и рядом для полос антены.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Антена...
Сообщение Hidemon »
В нашей антене усилитель для СВ и ДВ (как будто кто-то ими пользуется :) ). Антенка короткая и для согласования с длинными волнами усилитель и стоит. А сама антена, конечно, гумно... Даже в городе качество приема хуже, чем с совковым штырем на реллинг длинной 0,6м.
PaSportIII 2.4
Anjik
Re: Антена...Радио стало работать с помехами...
Сообщение Anjik »
я прикупил антенну от Логана. Она длинная. Правда резьбу пришлось нарезать заново. Там М6, у нас М5. Принципиальной разницы в приеме не заметил.
Игорь_СТО
Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
Re: Антена...
Сообщение Игорь_СТО »
Anjik писал(а):После замены штатной магнитолы на ГУ с андройдом качество приема радио ухудшилось. Экспериментировал с антеннами: ставил от Соляриса, Опеля Астры, От Логана (с доработкой), внутреннюю активную Озар В2. НЕ ПОМОГЛО. Видимо дело не в бабине.
Что можно еще попробовать сделать?
может "ГУ с андройдом" такое? попробуй покинуть другую магнитолу.
RusPV
Двигатель:: 2.5 (KH4W) Дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС (2012г.в.)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение RusPV »
Всем доброго времени суток.
Поменял штатное ГУ, поставил Alpine. Года полтора радио работало исправно. Потом практически перестало - не придал значения, слушал мр3. Вчера дошли руки - плохой контакт "разъем магнитолы "-"переходник антенны". Все соединил на совесть - радио ловит!
П.С. Провод усилителя антенны не подключен.
RusPV
Сообщение RusPV »
Да, и еще. Может пригодится кому: провод усилителя антенны идет к большой колодке штатного ГУ, где провода на динамики, розовый. Третий слева сверху, по-моему, если смотреть на колодку с фиксатором вверх.
