Замена шаровой своими силами.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Замена шаровой своими силами.
Сообщение Lebed »
А не рано ли на замену? Вот к чему.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):А не рано ли на замену? Вот к чему.
На сход-развале мастер сказал,что легкий люфт имеется. И в принципе, неплохо было бы неспеша заменить. Вот я и заморочился ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А как он этот люфт определил? ;) Походу, рано ты перед паровозом побежал, Андрей :D
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А как он этот люфт определил? ;) Походу, рано ты перед паровозом побежал, Андрей :D
Это Мастер может, Андрюх! Он мне сход-развал делал 2.5 часа(я чуть не ошизел там, хотя и знал как будет заранее :) ), несмотря на то, что все регулировочные болтики крутятся от руки. Мастер въедлив до жути! Пока всю подвеску не простучал, не прощупал, не покачал, не подергал, итп., к самому сход-развалу даже и не приступал.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тысяч 130 штатные ходят, это точно. Если не больше. Если нет сомнений в подлинности пробега, то положи мастера на рельсы перед этим паровозом)))
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Андрюх , у меня на 107000 водительская за стучала. При чем стучек хитрый такой был, как резинка стабилизатора. Полез менять, а они целые. Ну раз уж залез-поменял. Выехал, опять стучек. Поддомкратил колесо- трубу под колесо, давай имитировать работу подвески иииии.... Вот так шаровая легко проверяется. А люфт может давать и ступичный.
Евгений
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
Delika379 писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):
ЗЫ. Разве эта шаровая влияет на сход-развал? :=-O:
Конечно влияет. даже если колесный диск с другим вылетом и/или радиусом ставите, то тоже влияет.
вот как я люблю таких клиентов ::-D: , за дополнительную работу
тагда при замене колодок тоже надо сход/развал делать чаво уж там
регулировка углов установки колес делается для того, что бы а-машину не тянуло в сторону (обеспечение комфортности при езде) б-не ело резину
замена шаровой опоры на паджере не может нарушить эти установки, тем более замена резины или дисков, это развод на бабосы
естественный износ сайлентов больше влияет на развал
кузовной ремонт
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Ну наконец то, кто то трезвый пришел ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Den-djan писал(а):вот как я люблю таких клиентов ::-D: , за дополнительную работу
Любовь должна быть взаимной :) Не могу 100% утверждать про нижнюю шаровую, не менял. Но при снятии-установке верхней (без замены) сход-развал ушел и очень заметно. Что вполне логично, т.к. я уже говорил выше, что отверстия для установки шаровой на рычаг имеют зазоры и вряд ли удастся установить 1 в 1 как стояла.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Нет там и не может быть там таких зазоров чтоб с/р ушел, они не больше чем в разнице отверстий сайлента и его крепежного болта
единственное что может быть, что с/р был неправильным до замены шаровой, но так как она имела люфт, угол плавал и давал о себе знать так явно как на работающей шаровой
могу предложить бесплатный эксперимент, ставим машину на стенд замеряем, раскручиваем шаровую вытаскиваем из рычага верхнего, в кулаке оставляем, там точно зазоров нет, собираем заново опять замеряем, проигравший ставит ящик пива. я предпочитаю нефильтрованное
p.s.
скажу больше не первый раз делаем машины после ударов в подвеску, еще не разу раскручивание болтов не отвечающих непосредственно за регулировку сход/развала и попытки натянуть и зажать не дали хоть какого нибудь эффекта
кузовной ремонт
Губернатор
Ну вот,ошибся ::-(:
а я то думал
::-D:
Den-djan
Двигатель:: TD42T
DVostok писал(а):Ну вот,ошибся ::-(:
а я то думал
::-D:
вай! ну что такое ящик :KidRock_05:
кузовной ремонт
Delika379
Den-djan писал(а):замена шаровой опоры на паджере не может нарушить эти установки
Скажу только одно
Мне жаль ваших клиентов.
Да , ксати озвучте ваш сервис и телефоны. Для себя запишу, что бы не дай бог по незнанию не попасть к вам на стенд. А то я новенький в Москве.
Евгений
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Скажу только одно
в подписи
кузовной ремонт
Alex Sam
Den-djan писал(а):Нет там и не может быть там таких зазоров чтоб с/р ушел, они не больше чем в разнице отверстий сайлента и его крепежного болта
p.s.
Позволю себе пока остаться при своем мнении и отказаться от заманчивого предложения, хоть и находитесь Вы прямо под боком :)
По своему случаю - шаровая была нормальная, ее не меняли, сход-развал был в норме - откручивали шаровую от рычага и отсоединяли наконечник от кулака (меняли ступицу) - сх-развал ушел заметно, тянуло в сторону. С учетом того, что рулевой наконечник не крутили, вариант что-то изменить был только в соединении шаровой и рычага.
Delika379
Den-djan писал(а): в подписи
Вот что у вас в подписи
Error occurred: 404 - not found
Так что уж озвучте...
Евгений
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Жень, в профиле все есть :;-):
http://www.kuzovservice.ru
Den-djan
Двигатель:: TD42T
попробуй так http://www.kuzovservice.ru/, или на авву посмотри
кузовной ремонт
Delika379
спасибо Денис
Евгений
Delika379
Den-djan писал(а):попробуй так http://www.kuzovservice.ru/, или на авву посмотри
Вы существуете с 2013 года...И у вас всего 3 отзыва. И те обычные. Дали задание разработчику сайта он на отъ....бись написал три отзыва. Хоть бы один негативный оставил...для приличия.
А по вашим статьям я так думаю что вы и близко не знакомы с трапецией автомобиля. Особенно насмешила фраза, что после ударов в подвеску и не ушел развал....Уважаемый кормите клиентов сказками но не тут...
Евгений
