Угольный фильтр салона для MINI. Какой стороной ставить?
- ViRuZzz
Re: Угольный фильтр салона для MINI. Какой стороной ставить?
iRiver, вот я туда и вставил "фильтр". Так-же натянул чулок бабий в месте, где переключалка (улица-салон), чтобы снаружи меньше хлама попадало.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Можно не чулок бабий, а из фильтра для кухонной вытяжки вырезать квадрат и туда приспособить. Снимается тот короб угловой правда геморно.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
А мне показалось,хотя до этого не успел сильно проверить,что после установки салонного фильтра (VIC AC702AE) на джуниор
с чисткой теплообменника кондея,что печка даже на второй скорости еле успевает справиться только с лобовухой.
Остальные стёкла сильно потеют,приходится пользоваться либо третьей скоростью,что сильно шумно,либо чтобы хотя ещё и передние боковые не потели кондишкой пользоваться
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
На джуниоре стыков больше, часть воздуха может в стороны рассасываться если поролон сгнил. Кондей чистил со снятием?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Неа . Учитывая что гуамно всё в виде грязи и соломы висело снаружи,то вооруживишись лампой-переноской,камерой в телефоне,набором щёток мягких и зубных + 8 очков воздуха из компрессора (с насадкой для распыла) Помыл,почистил,продул.убедившись в качестве работы. Поролон на стыках до радиатора кондея поменялiRiver писал(а):На джуниоре стыков больше, часть воздуха может в стороны рассасываться если поролон сгнил. Кондей чистил со снятием?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
А ты кондишкой лобовуху сушил или печкой?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Пробовали просто обдувать холодным воздухом только на лобовуху и с добавлением температуры используя только вентилятор.
При этом как только я сел в авто и начал там дышать,то стекло потеет на глазах. Приходиться открывать окно. Если же добавить кондишку,то не важно с печкой или просто холодным - стекло отпотевает даже без открытия окна. Речь идёт про теплую влажную погоду типа мороси и дождя,т.е. когда влажность 100%
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
а у меня нет кондишки уже год... и отпотевает все просто печкой или вентилятором)))
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Сегодня как раз морось была, у меня все исправное, прочищено и новый фильтр, без кондишки стекло не отпотевает. Что на минике что на фите
