Страница 2 из 2
Re: вопросы о салоне и панели
Добавлено: 19 июл 2014, 08:51
Pteradaktel
вообщето можно только подкрылок снять..
но этот моторчик в 80% случаев не работает..что-то там недодумано..
как то так
Добавлено: 19 июл 2014, 15:51
Джеки
:*HI*: Denis KHV Как пишет Pteradaktel Крыло можно и не снимать снять подкрылок .Сними и проверь если не работает можно на разборках купить у нас на Дальнем Востоке это не проблема Есле в Хабаре дорого поищи на дроме в Находке у них всегда дешевле :*THUMBS UP*: или во Владике.У меня есть руководство для владельца мицубиси паджеро 2 на русском языке ::-[: .Дал другу он отснял и скинул на диск .Сюда не умею вставлять если тебе надо напиши :*WRITE*: в личку свой телефон созвонимся я с кем ни будь кто поедет в Хабару передам. :*DRINK*: :*BYE*:
Добавлено: 18 дек 2014, 09:55
KAN2
может кто подскажет что делать? фото для наглядности прилагаю.
Изображение[/quote]
Присоединяюсь к вопросу как снять эту накладку с часами ,чтобы ничего не сломать .
Добавлено: 18 дек 2014, 10:20
atas80
Если не ГИНЕКОЛОГ, то только со снятием панели.
Для проверки на профпригодность к указанной профессии только через часы.
Может попробовать просто аккуратно заправить дермантин обратно ? - фен, аккуратность, отверточки плоские.
Добавлено: 18 дек 2014, 14:01
KAN2
[quote="atas80"]Если не ГИНЕКОЛОГ, то только со снятием панели.
Для проверки на профпригодность к указанной профессии :*ROFL*:
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Мне не надо заправлять ,для другого хотел снять, так как не генеколог , оставлю эту затею :*WALL*:
Добавлено: 19 дек 2014, 21:04
Suhoi
Да нет, кажется там все просто. я разбирал но щас не вспомню. Завтра фотки гляну отпишусь.
Добавлено: 19 дек 2014, 22:12
Альберт75
Не так то и все просто, панель надо почти полностью снять.
Добавлено: 19 дек 2014, 22:35
МДМ
KAN2 писал(а):может кто подскажет что делать? фото для наглядности прилагаю.
Присоединяюсь к вопросу как снять эту накладку с часами ,чтобы ничего не сломать .[/quote]
на моей машине было вот так:
я снимал панель, мудрил с радиатором и печкой в целом, заодно и этот косяк исправил. делается так: там под слоем "кожи" типа "паролона", который и отклеивается от "кости". в это место я загнал герметик универсальный от дандил (он не разъедает паролон), зажал на сутки струбцинкой и теперь панель как новая... почти (пережал немного струбцинку и присплющенно получилось)
если делать красиво, то надо снимать панель.
Добавлено: 20 дек 2014, 13:08
Suhoi
да, малой кровью не обойтись.
Добавлено: 20 дек 2014, 19:43
atas80
Да ладно. Глаза боятся руки делат. Саму панель без печек снять поставить 2 часа не торопясь.
А там снимешь и много чего захочется сделать.
Я например помимо промывки и чистки печки еще и уплотнители на распределителях воздуха поменял, чтобы через щели лишнего не дуло. Теперь эффект лучше. Так же все разъемчики, проводочки подобрал, обмотал, примотал, чтобы лишних сверчков убить.
Так что на день работы найдется под панелью - это шоб ради ерунды не разбирать. Только лучше сразу определиться что ты хочешь и сможешь там сделать и затариться чем надо.
Добавлено: 19 фев 2015, 15:21
sergei89
там где топорщится кожа возле воздуховодов, устранил не снимая панель, тупо заправил через отгиб кожи туда жидких гвоздей, и придавил распоркой на часик!!
держится уже который месяц и не одного намека на дефект!
