Код № 11, 12, 13, 14: Обрыв цели датчика частоты вращения колеса (переднего правого, переднего левого, заднего правого и заднего левого колес соответственно).
Коды выводятся в тех случаях, когда электронный блок управления ABS обнаруживает обрыв цепи хотя бы в одном из четырех датчиков частоты вращения колес.
Примечание:
- При потере контакта проверьте провод датчика, слегка изгибая и скручивая жгут проводов датчика.
- Если неисправность проявлялась ранее, но в данный момент не проявляется, и неисправность в цепи датчика частоты вращения колеса не найдена, то немедленно выключите зажигание (ключ зажигания в положение "OFF") и выполните дорожный- тест. Если тот же код неисправности зарегистрирован повторно, то замените блок управления ABS. Если после замены блока управления ABS код неисправности не появляется, то проблемы .в интерфейсе блока управления ABS. (Возможно наличие такой неисправности, которую сложно воспроизвести, и в этом случае код неисправности может появиться снова даже после замены блока управления ABS.)
Ошибки АБС - как обнулить/сбросить?
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: Ошибки АБС - как обнулить/сбросить?
Вот нашел, надо попробовать.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
SNOOPER писал(а):Правильно.Podzemshik писал(а): Это датчик замыкания полуоси на переднем мосту
Последний раз редактировалось saper31 18 сен 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
molvinets
Да фиг знает. Может. Мне б с ошибками разобраться. Вот сейчас он моргает старыми ошибками или это уже у меня. Сенсор дейсвительно дохлый похоже. А остальное хз
Alex_VI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Летом загорелась лампа АБС (вывесил колесо, после чего загорелась ошибка), после чего отключилась АБС.
Сегодня считал коды неисправностей:
11 - передний правый, обрыв или кз
22 - передний левый, не нормальные данные
23 - задний правый, не нормальные данные
33 - переключатель стоп лампы
24 - задний левый, не нормальные данные
26 - freewheel engage switch
Попытался сбросить ошибки путём замыкания 1 контакта на землю и нажатия на тормоз 10 раз. Лампа погасла! Но ошибки остаются в памяти. Это нормально?
По поводу 26 ошибки. На бездорожье в грязи периодически срабатывает АБС, когда не должна, логика подсказывает, что этот датчик как раз и должен говорить АБС, что включён режим полного привода и нужно перевести АБС в соответствующий режим. Я прав?
Лампа полного привода работает в штатном режиме, включается на полном приводе, мигает, пока передний мост не отключился при переключении из полного в задний привод и гаснет, когда передний мост разомкнулся.
Долго и упорно горела лампа АБС, с 12го года
вчерась решил оживить АБС, был оборван левый передний датчик, спаял, результата 0 , вставил перемычку: коды 11.12.13.14.15.32.51, ошибки не сбрасываются
полез смотреть по датчикам и сразу усё выяснил: обрыв в правом переднем( на кузове тобишь в папе) вставил другую клемму , скрутился и все заработало, ошибки сбросились и лампа потухла
но радость была не долгой, при первом же торможении АБС срабатывает, пидалька трещит но отпускаю пидаль а АБС продолжает пормозить
вплоть до того что машина встает колом, пару раз аж движка заглохла
Че за хрень такая???
Есть мысль: мне в 11 годе , после Версиной березы, поставили вакуум от бензинки, в нем нет датчика на потерю вакуума, но эт не особо важно, Так на тормоза жалоб нет, сметельные, на пидаль смотреть страшно
кто че думает???
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Алексей,а когда абс продолжает тормозить,хотя ногу с педали уже убрал-педаль делается жестче?
У меня как зима началась тоже начались проблемы с тормозами. После первых срабатываний абс заклинили передние суппорта. Остыли и их отпустило. Надо перебирать,подумал я. Спустя неделю опять,но только правый передний-наглухо. Тронуться не мог. Ждал когда остынет. И пока ждал посетила меня мысль и снял клемму абс с аккума. Сразу всё отпустило. Только я опять не уловил-толи остыло за это время,толи снятие клеммы помогло. В обоих случаях педаль тормоза становилась очень жесткой.
П. С. Лягушку я не трогал. Стоит родная. Ошибок абс нет.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Суппорта перебраны, пидаль жестче не становится, отпускает сразу после остановки. у меня не отходит пидалька при сработке АБС, она как бы продолжает давить сама
у меня ощущение что шток толкатель уж больно далеко заходит, мож его чуть отпустить
повторюсь: на пидальку смотреть даж ни зя, сама тормозит от взгляда
свободного хода почти нет
- Dimon 71
Лех, тама на блоке АБС все трубочки точно правильно стоят ? Местами не перепутаны ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Твою то ма...ьDimonDimon писал(а):Лех, тама на блоке АБС все трубочки точно правильно стоят ? Местами не перепутаны ?
- Dimon 71
Воооо! А мы лезем искать причину в самые дебри, хотя все на поверхности
Ну с такими ситуевинамия сталкивался часто за свою жизнь ( 30 )лет кручу гайки. Гадость была в том что тормоза работали
это все: зайчики Тараса
В эти морозы АБС вырубился
опять лампа горит
