Тормоза на Pajero 3. Нужна помощь!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Тормоза на Pajero 3. Нужна помощь!!!
Сообщение HiTEX »
На Софьи Ковалевской был?
Дед Василь
prokurator
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Сообщение prokurator »
а где именно? кто там?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
http://maps.yandex.ru/?um=7BjHqfgQFtyeE ... z=15&l=map
Место под номером 12
Дед Василь
АДАЛЕКС
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение АДАЛЕКС »
DenVer писал(а):
АДАЛЕКС писал(а):......А еще не забыть и направляющую проверить, если надо - выправить. ............ Если имеет место искривление направляющей ...........
Направляющая кривая? :=-O: По суппорту грузовиком проехали? ::-D:
... практически не возможно, не считая дтп :;D:
На моем авто это было... каким образом старые хозяева умудрились это сделать-только они знают :*DONT_KNOW*: причем износ колодок был не только неравномерный(внутр. и наружных), но еще и сверху-вниз(кособокий). Когда я направляющую выправил-все стало ок. Я так понял, что меняли колодки по принципу как быстрей, сразу две не смогли установить(это же надо поршня умудриться вдавить внутрь, мож тогда и загнули), так заменили одну, а другую оставили старую. ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Это просто нонсенс ::-D: Но из каждого правила должны быть исключения)))
Царь объявил конкурс на пол царства или голова с плеч, пришли: француз, японец и русский.
Дают им по три ТИТАНОВЫХ шарика, закрывают каждого в совершенной пустой комнате, бетонном мешке, и говорят, что бы из этих трех шариков они сложили один куб. Времени двое суток.
Открывают через двое суток:
Француз завис в прострации, в ряд три шарика лежат.... башку срубили.
Японец сидит на шарики пялится, столбиком один на другой составил..... башку срубили
Открывают дверь у русского, а тот в уголок забился и что то о майку трет... отбирают, а у него в руке один шарик. Что он делает и где остальные шарики
- А я один шарик потерял, второй разбил.... а третий вот шлифую! ::-D:
Так и с твоими направляющими
АДАЛЕКС
Сообщение АДАЛЕКС »
Это всё уже пройденный этап, честно говоря, не понял анекдот, тема не в этом, а в том, что каждую работу, если за неё берутся, нужно делать на совесть, а не так, как привыкли делать многие ТОВАР...ИЩИ. Не хочу обидеть Настоящих Мастеров - их, к сожалению, очень мало, и к ним критика не относится. Как-то плавно перехожу в тему автосервисов- не будем о плохом, это другая ветка )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Анекдот к тому, что у нас в России, делают из невозможного реальные вещи.
Выпрямить направляющую, положив ее на ровную и твердую поверхность, ударяя молотком, это одно. А вот загнуть направляющие.... это соооовсем другая история. )))) Направляющие, имхо, лучше уж сменить, денег не больших стоят.
prokurator
Двигатель:: бензин
HiTEX писал(а):http://maps.yandex.ru/?um=7BjHqfgQFtyeE ... z=15&l=map
Понял, спасибо. надо попробовать.
Пока езжу по пенсионному :-) если совсем не тормозить или тормозить плавно не зажимаются :-)
altai
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 05. 3.5GDI X24
Сообщение altai »
altai писал(а):Доброго времени суток. П-3 3.5GDI. Поменял задние колодки. Через некоторое время педаль стала нормально тормозить только со 2-го нажатия. Сегодня решил прокачать тормоза. Передние прокачались нормально, а задние - на заднем правом нет давления, на левом есть. Кто-что думает - накрылся задний тормозной цилиндр? Спасибо)
Всё дело было в не правильной прокачке, в переднем левом колесе был воздух. В известном сервисе в Кронштадте всё починили. И я доволен :*DANCE*:
Фартовый
Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
Благодарил (а): 418 раз
Сообщение Фартовый »
купил пыжа 3-го, 3.2 автомат 5 дверей, 7 мест ... сел - поехал.. (до этого 2 года не ездил, а до этого 2 года ездил на матизе) .. педаль тормоза нажал, у меня супруга чуть из машины не вылетела.
О! думаю ого тормоза зверь! .. но да, педаль где то в полу.
Приехал на работу, дал прокатиться водиле нашему.. он только только вылез из ситроена джампера вылез.. прокатился он, говорит "чет Лехич у тебя с тормозами беда, их вообще нет!"..
я обиделся было, думаю че он несет фигню, тормоза зверь!... поехал на сервис, заодно и колодки поменять...
И ОКАЗАЛОСЬ: .. в суппортах все направляющие закисли, внутренние колодки все сточились, а наружные как новые. Поменяли мне все, смазали как надо.. сел в машину и офигел!.. педаль до пола больше не продавливается, тормозит колом так что лучше не пристегнутым не ездить... пришлось к тормозам даже привыкать заново. Думаю вот странные люди на форумах все пишут что тормоза у паджа фиговые...
НО! .. как ни печально, все равно они правы. люди. даже когда все хорошо и с гидравликой и механникой.. со 120-ти машину остановить не сложно, а вот со 150-ти уже проблематично. И разница чувствуется очень существенная.. так что при малейшем намеке на проблемы, надо топать быстренько либо в гараж, либо в сервис. :(
ЗЫ по пенсионному конечно можно... до тех пор пока какой нибудь вася не мотнет перед носом своим хвостом кучерявым и не надавит на свой тормоз.. потом дяде попу чинить дороже обойдется.
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Внедорожник нужен для уверенной езды по говнам. А носиться 150 км/ч - есть БМВ... весом в тонну триста.
Это излишество, оттромаживать 2,5 тонны на такой скорости :*VICTORY*:
Дед Василь
anat
Двигатель:: 6G74 2000г бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Сообщение anat »
Прокачай тормоза ещё раз по кругу. Задний контур при включенном зажигании. дожно помочь.
