Ленка Локко в беде
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ленка Локко в беде
Ну, 3-х литровый... А какой 3-х литровый?
Ну в принципе могу сказат только свои призрачные мысли.
Насколько я с этими штуками разобрался, есть два стоковых варианта гены для этих движков, если речь про П2 (другие не копал) : 75А и 90А. Отличаются, как мне кажется, только наличием у 90-амперного ещё одной пары диодов в мосте от центрального (общего) вывода обмоток. А так в принципе по-иоему одна фигня...
Терь про саму неисправность. Если обрыв обмотки или обрыв одного из диодов в мосте, то гена будет работать, но будет не додовать напруги. НО если машину держать на газу, то зарядки должно хватать.
Вот если гена не додаёт напруги, и ещё при этом греется как чайник, то тогда либо мост коротит, либо межвитковое КЗ. Если гена просто молчит и не греется, то тогда скорее РН виноват.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Вобщем так...создал новую темку, ибо считаю, что местные быстрей откликнуться..
как то так
как то так
Pteradaktel
Дим, да тут уже пофиг на амперы)), какой уж есть..не зима, можно и без печки..
главное - домой выбраться))
как то так
как то так
- dvm99
Амперы на самом деле пофиг, я про взаимозаменяемость оба упамянул...
Pteradaktel
неее, дефченкам в лесу, на коленках - не вариантvadim82 писал(а):по пути на ПТФ как раз ехал с Медвежки на Пудож - Вытегра - Вологда
городки маленькие, шансы есть, но не велики...хотя мотор распространен, мож что и сделают.
думаю что так как в отличии от 56ого мотора на котором вакуумник, на 72 его нет, то есть вариант (нужно пошукать на форуме) поставить от чего нить, аля Волга....вроде есть опыты...
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 2e57150d34
слишком много колхоза..
как то так
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
не прав, различия не только в диодах, но и количествах витков в обмотках=отличия в их соотношениях, за счет этого и получается разница Ампер.dvm99 писал(а):Ну, 3-х литровый... А какой 3-х литровый?
9О22818172
9О22818172
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
В Вытегре нет ни одного ремонта генераторов
На данный момент все "нормально" - сидят посреди леса, вода/еда есть, не мерзнут... есть шанс выбраться на асфальт...
Если нет клубней в Петрозаводске или еще где поблизости, то единственное, что остается это добираться до Вытегры (автомаги есть) и покупать новый АКБ и на нем потихоньку ехать до крупного города...
Последний раз редактировалось Тимоха 21 июл 2014, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
8906074404семь
- Тимоха
8906074404семь
- Владимир Михайлович
Хорошо иметь в машине бензопилу и сааамый маленький бензиновый генератор. дернул за веревочку - и вот тебе 12 вольт, едь куда хочешь. А если зимой, то еще и тепло, не замерзнешь.
На 72 мотор не знаю, а на 74, в условиях самой скромной мастерской и с подсказкой, мастер поставит волговский генератор за 3 часа.
На свежем аккумуляторе без генератора бензиновая машина едет часа 3 - это точно.
Ну а в Петрозаводске уж есть ремонт. http://generator-ptz.ru/
Точно так же.владимир михайлович писал(а): На 72 мотор не знаю, а на 74, в условиях самой скромной мастерской и с подсказкой, мастер поставит волговский генератор за 3 часа.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Утренние новости
Будет время, напиши, плиз, на форуме, что между мной и асфальтом болото и лес в десяток км, до Вытегры 50км. Зарядить на полную аккум нет возможности, только прикуриться у проезжающих мимо рыбаков. Если идти пешком с Геной в руках на асфальт, то надо быть на 100% уверенной в его починке
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Утренние новости
[10:20, 21.07.2014] Лена Пк: Где ж я его найду, Димочке??? Я на берегу, между мной и асфальтом километр болота и километров 10 грунтовки по лесу... Связи нет вообще, вот сейчас первый раз за три дня появилась то, что пишут на форуме, это все хорошо, только зарядить на полную аккум нечем, ехать так через болото, с загруженной под три тонны машиной, нереал...
[10:20, 21.07.2014] Лена Пк: Могу лишь взять генератор в руки и пойти пешком на асфальт, но только с 90% уверенностью, что гену в Вытегре я смогу починить
[10:20, 21.07.2014] Лена Пк: Просить кого то на форуме взять на разборке гену и отправить автобусом - это {CENSORED}
[11:33, 21.07.2014] Лена Пк: Короче я не знаю что делать. Вариантов, ОЙ, нет. Будем здесь дохнуть
[11:37, 21.07.2014] Лена Пк: А что ещё? Вариантов реально нет. Выбраться я отсюда не могу, а помочь мне нечем и не кому
[11:41, 21.07.2014] Лена Пк: Надо каким то образом переправлять гену из Москвы куда то в Вытегру... Но куда, Я Сам Дурак?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Леша, заднего балона нет =(алексей - Маленький Мук писал(а):Димка, садись на мотик и в путь
- Тимоха
Пешком до трассы, на попутке до Вытегры, там новый АКБ, обратно так же, только обратно нужно попросить чтобы в лес завезли, а то 10км. с АКБ это тяжко...
Только так похоже...
Потом на АКБ с максимальной экономией электричества до Вытегры или Мед.горы, там нужно зарядить новую и старую батарейки и до Вологды или ПТЗ в ремонт ген.
8906074404семь
- Тимоха
Дозванивайтесь обязательно, у неё ловит переодически.АНДРЕЙ73 писал(а):Поздно тему увидел.Я почти с Петрозаводска.но дозвониться до Лены не могу!
8906074404семь
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Вышла на связь
Договорились с единственными соседями, что сопроводят завтра до леса и ночью зарядят аккумулятор на полную... Авось до Вытегры дотянем на аккуме
Напишите свой номер, плиз, отправлю ей в ватсапАНДРЕЙ73 писал(а):Поздно тему увидел.Я почти с Петрозаводска.но дозвониться до Лены не могу!
