Не заводиться
Tarlich
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Паджерик Mini
Re: Не заводиться
Сообщение Tarlich »
Tarlich писал(а):Сегодня стал заводиться - 10 секунд и глохнет (зашита какая то наверно срабатывает) с глушителя летит вода , думал что высохла за пару недель -нет, может какой то датчик в католизаторе ?
УРА!!!! мой малышок начал бегать!!!
Даже мастера не поняли в чем было дело,
и компрессию мерили и давление бензонасоса, свечи, искра и т.д
срабатывали защитные рылюхи
не было + на вход в компьютер
вытащили , почистили контакты и УРА - Начал бегать !!!!
Всем спасибо
stariy_pl
Двигатель:: 4a31 мозги от атмосферного Миника
Мой автомобиль(и):: Pajero mini 2005 H58A, лифт 5 см, АКПП
Re: Не заводиться
Сообщение stariy_pl »
Подскажи плз, гришь "не было + на вход в компьютер", где измерения производили, ни каком разъёме/выводе?
Temy4
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
Благодарил (а): 147 раз
Re: Не заводиться
Сообщение Temy4 »
iRiver писал(а):На неделе возьму попользоваться блютуз брелок с обд2. Я точно знаю что он работать будет)
так заработал или нет? а то 2 года как бы уже прошло..
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Не заводиться
Сообщение ViRuZzz »
Temy4, всё это херня.. По крайней мере на джуниоре блюпуп-сканер не проканал. Показывал только напряжение АКБ. Пользовал разный софт.
Temy4
Двигатель:: 4a30
Re: Не заводиться
Сообщение Temy4 »
ViRuZzz писал(а):Temy4, всё это херня.. По крайней мере на джуниоре блюпуп-сканер не проканал. Показывал только напряжение АКБ. Пользовал разный софт.
ну всетки это джуниор! ведь действительно я не раз читал, что в японии именно в 03 году ввели обязательный obd2 во всех авто.
кстати, напряжение акб он показывал до вкл зажигания? просто я в любом случае бт-сканер закажу (попробовать), если не прокатит - так хоть пусть напряжение показывает )) а то хотел поставить индикатор-вольтметр, а так и не надо будет..
ViRuZzz
Re: Не заводиться
Сообщение ViRuZzz »
Напряжение он ,кажись, показывал в любом положении ключа, и даже без него, но могу ошибаться...
Кстати, использовал ELM (Bluetooth) сканер - http://moiobzor.su/avtomobilnyj-skaner-elm327/ только по ссылке Ви-Фи версия, а у меня был точно такой-же только блюпупный.
На Али такие сканеры от 200 рупий, а наши перекупы, особо жадные и по 3000 продают.
https://ru.aliexpress.com/item/Best-100 ... 400dd14874
У меня такой не получилось использовать, хотя отзывы есть лестные. Но может у меня бракованный сканер был.
По мне лучше - хороший мультиметр - самый лучший сканер.
