Страница 2 из 3
Re: Помпа GMB прошла 1500 км и.....
Добавлено: 11 авг 2014, 09:53
ЯпонеЦ
Какие вопросы?
Добавлено: 11 авг 2014, 10:22
Санечек
Подскажите в моторе 6G72 24V клапана гнет?
Как проверить целосность клапанов кроме как замером копрессии?
Добавлено: 11 авг 2014, 11:09
Dimix
гнет конечно.
проверить? сними клап крышку и смотри как клапана стоят. или ГБЦ скинуть.
мотору хана от перегрева и не льсти себе и инженерам мицу.
Добавлено: 11 авг 2014, 13:10
ЯпонеЦ
Dimix писал(а):гнет конечно.
Компрессометром.
Добавлено: 11 авг 2014, 13:14
Dimix
Компрессометром.
Спрашивали как без замера компрессии
Добавлено: 11 авг 2014, 20:30
ЯпонеЦ
Компрессометром.
Был невнимателен, ссорри... Да по звуку стартера слышно. мотор легко крутит...
Добавлено: 25 авг 2014, 23:33
men43154
Коротыш писал(а):Блин....всегда ставил GMB. Помпы были хорошие, вот только колечко резиновое нужно оригинал...
Теперь буду ставить DOLZ, пока проблем с ними не было
а как много было установлено DOLZ? есть какая то статистика?, подошла пора менять помпу, рассчитывал на GMB, а тут такие проблемы, и не знаешь, что ставить? Смотрел список аналогов оригинала и обратил на Aisin,
Код: Выделить всё
Aisin Seiki Co. Ltd.
Aisin Seiki Co. Ltd является частью группы ТОЙОТА и одним из мировых лидеров по производству автомобильных деталей на конвейеры. Компания поставляет водяные насосы, сцепления, коробки передач, компоненты двигателя, гидравлические компоненты и другие автомобильные части для многих производителей: Тойота, Дайхатсу, Сузуки, Хино, Мицубиси, Мазда, Исудзу, Ниссан, Хонда, Дженерал Моторс, Форд, Вольво и других. Продукты данной фирмы распространяются в Европе дочерним предприятием AISIN EUROPE S. A. под марками AISIN (старое название ASCO) и ADVICS (гидравлические части и тормозные колодки).
Страна:
Япония
Сайт производителя:
www.be.aisin-europe.com, www.aisin.com
Каталог Online:
Файлы:
    Каталог продукции
    Системы охлаждения
    Детали тормозных систем для автомобилей всех марок
чего ставить? кто что думает?
Добавлено: 25 авг 2014, 23:47
ЯпонеЦ
Айсин - производитель оригинальных деталей... Я кста на эту машину повторно поставил именно айсин.
Добавлено: 25 авг 2014, 23:48
Санечек
Все восстановлено, вроде обошлось без больших проблем, помпа прошла 20 т.км.
Добавлено: 25 авг 2014, 23:50
Санечек
А куда идет круглое резиновое колечко в комплекте? Можно на схеме?
Добавлено: 25 авг 2014, 23:51
ЯпонеЦ
Тоже GMB клинанула??? Обалдеть, есть повод задуматься... Круглое колечко на трубку в развале блока.
Добавлено: 25 авг 2014, 23:57
Санечек
Да!!! именно эта помпа прошла 20 т.км., на коробке везде сделано в германии, а возле штрих кода Очень маленькими буквами Made-in-China, на столько маленькими, что обратил внимание только после того как заклинила!!! когда слал изучать все с пристрастием.
Добавлено: 26 авг 2014, 00:11
Санечек
Уважаемые форумчане, прочитал свое сообщение от 10.08.2014 и ужаснулся, приношу свои извинения за орфографию, был расстроен и не совсем трезв!!!
ИЗВИНИТЕ!!!, исправился ))))
Добавлено: 26 авг 2014, 10:34
ДМИТРИЙ 618
Санечек писал(а):...., исправился ))))
Повеселел и протрезвел? :) Так держать!
Добавлено: 26 авг 2014, 10:36
ЯпонеЦ
Санечек писал(а):Уважаемые форумчане, прочитал свое сообщение от 10.08.2014 и ужаснулся, приношу свои извинения за орфографию, был расстроен и не совсем трезв!!!
Да, нормуль все, кто тут не пьющий???? Иногда надо даже!
Добавлено: 26 авг 2014, 22:20
МДМ
Санечек писал(а):Да!!! именно эта помпа прошла 20 т.км., на коробке везде сделано в германии, а возле штрих кода Очень маленькими буквами Made-in-China, на столько маленькими, что обратил внимание только после того как заклинила!!! когда слал изучать все с пристрастием.
не повезло.
купил в эксисте и вот так...
не надо там покупать и не надо наговаривать на хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
вообще-то, продукция от GMB идёт на японские конвейеры, ставится в оригинале на а/м, произведённые в японии.
много зависит именно от честности продавца, а не от покупаемого бренда.
Добавлено: 26 авг 2014, 23:22
triode-master
Я в начале лета заказывал ролик на пузатёра GMB.
Можно было просто подшипник заменить, но лень было.
Дык вот, открываю, ролик как ролик, только подшипник nachi.
Голова рукам покоя не даёт, снял боковую манжету\сальник, а там сухо внутри.
Есть какая-то смазка типа wd-40 но мили-мили-грамм, видимо чтобы шарики с новья не заклинили.
Я к gmb, nachi отношусь хорошо, но делаю выводы.
Им что 2-3 грамма солидола жалко?
Я периодически подшипники новые ковыряю, обычно везде бело-перламутровая смазка лежит, хоть чуть чуть но есть.
Добавлено: 27 авг 2014, 00:10
Санечек
+100, тоже частенько проверяю если есть такая возможность.
Добавлено: 27 авг 2014, 09:27
ЯпонеЦ
не повезло.
Ни разу не видел, только NTN, KOYO и AISIN.
Добавлено: 24 окт 2014, 20:10
Кощей
вот какой дебил придумал такую систему когда грм и помпа зависят друг от друга. по сути грм вобще над было закрыть и забыть ... а помпу сделать отдельно. и чтобы менялась она легко. снаружи без съема этой болшой крышки. спаибо Япам.
