Странный звук двигателя 6G75
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Странный звук двигателя 6G75
Сообщение alex2x2 »
homekrol писал(а):Я бы кратковременно сбросил ремень навесных агрегатов. Бывает так звенит муфта компрессора кондиционера.
на определенных оборотах? и если это муфта, то что делать?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):Не это))
Откуда такая уверенность? поделитесь пожалуйтста.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Эти железки (термозащиту) на глушителе смотрели? Скорее всего нет))) Повторюсь- звук знакомый. И пройденный. Особенно прикольно было, когда сзади по балке резонировала. Можно было всю подвеску перебирать))) Пройдитесь по всему глушителю и не поленитесь пошатать их руками. В перчатках, разумеется))) Если проблема в них, то не выкусывайте/не выбрасывайте их- обжимайте сантехническими хомутами. В зависимости от места, диаметр от 70 до 90, если не ошибаюсь.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Спасибо за советы. Придется лезть под машину. По результатам отпишу.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Придётся))) Любишь кататься, люби и саночки возить))) Всё будет нормально, удачи!
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
alex2x2 писал(а):
Корней писал(а):Может заслонки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 757&hilit=
Двигатель работает ровно. Утром на холодную даже на малых оборотах иногда бывает. А если бы упали заслонки , то звон был бы постоянно. Тем более что я их месяц назад проверял и посадил на фиксатор резьбы.
А не болтается ли у вас ось заслонок во втулках? Втулки оси меняли? В другой теме у вас обороты не хотели падать до нормальных после вмешательство в блок заслонок. Это значит что есть подсос воздуха, а если он есть то втулки изношены и будет вся ось вибрировать.
Владимир
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
на холостых оборотах она может тоже такие звуки издавать? иногда включаю режим D и отпускаю тормоз, машина начинает катиться под легкую горочку и такой звук тоже происходит. Соответственно на газ вообще не давлю и заслонки в это время скорее всего не работают.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Что показал осмотр и "пальпация" авто снизу? Гляньте в защиту, если в нее упал отвалившийся тепловой экран, звуки будут такие-закачаешься!
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
vector-n писал(а):Что показал осмотр и "пальпация" авто снизу? Гляньте в защиту, если в нее упал отвалившийся тепловой экран, звуки будут такие-закачаешься!
Вчера на речке залез под машину. Ничего болтающегося не обнаружил. Были там небольшие надрывы теплозащиты на правом катализаторе, но постучав понял, что держится вроде нормально. Но звук похожий при постукивании. Блин даже не знаю как объяснить.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Стучать по ним не надо, надо шевелить их душевно. Или как вариант- один газует до появления этого звука, а второй прижимает по очереди термозащиты.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
SNOOPER писал(а):Масло проверили?
А что, 6G75 склонен к повышенному расходу масла?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Благодарил (а): 1027 раз
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
А в связи с чем такая проблема? Для примера: у знакомого RX350 с пробегом за 150000 км, расхода масла нет. У меня был Хонда Одиссей 2000, пробег был 110000, реальный. Жрал 2-3 литра от замены до замены, снашивался хон в цилиндрах. У меня сейчас выбор Паджеро 4 или RX350 2008 года. Вот и хочется знать, возможно ли найти авто без расхода масла?
Конечно возможно.
Про расход на каком-то конкретном экземпляре: может быть целый ряд причин.
Но основная причина наверное всё же смена масла "по регламенту" раз в 15тк.
А реальная эксплуатация в тяжелых условиях, и замена требуется раз в 7.5тк.
Просто все забывают что смену масла нужно считать в идиале в моточасах, или приближенных к ним цифрах.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Я знаю, что 15000 межсервисный интервал это много.
vector-n
НДА писал(а):...У меня сейчас выбор Паджеро 4 или RX350 2008 года. Вот и хочется знать, возможно ли найти авто без расхода масла?
Странный критерий для выбора между т.с. ...ну ОЧЕНЬ разными автомобилями.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Цена почти одинаковая. Оба далеко не овощи. 4WD. Рокфорд или Марк Левинсон. Я Паджеро рассматриваю, как "паркетник" повышенной проходимости.
vector-n
НДА писал(а):...Цена почти одинаковая. Оба далеко не овощи. 4WD. Рокфорд или Марк Левинсон. Я Паджеро рассматриваю, как "паркетник" повышенной проходимости...
Вы, главное, покатайтесь (и поболее) перед покупкой, на каждом из авто.
Похоже, мягко говоря, нет у Вас представления о П-4 как о "паркетнике".
Не в смысле использования (можно хоть как вездеход, хоть как болид-воля Ваша), а в смысле возможности отвечать Вашим требованиям. Как бы не разочароваться.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Да я часто кактаюсь на обоих. Правда Паджеро 4 трехлитровый. Но трешка слабоватая. У каждого авто свои плюсы и минусы.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
товарищи. Попрошу придерживаться темы про странный звук двигателя. Вопросы какой авто лучше или хуже обсуждайте в профильных ветках.
