V4A51-5-DIB1 Удары D,R аварийный режим акпп ошибок нет
Yero
- Двигатель:: 6G72 24 клапан Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport XLS 3.0
Re: V4A51-5-DIB1 Удары D,R аварийный режим акпп ошибок нет
Да иещо при переклучение с високих на ниские передачи на горке происходи с толчками
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, хреново что уровень масла ниже нормы было. Придёт новый дачтки, поглядите что измениться. Как вариант ещё датчик положения дроссебя может врать.
Yero
да хренова но знаеш что страна то что в поддоне небыло не струшки ни налёта ни грязиб а дадчик дпоселя тоже выдаёт ошибк и вобше на дани момет уменя такие ошибки 23,25, и 26, чесно говоря я сам недалек о машини я сам делал капремонт двигателя и даже опкатк непрошёл всеволиш 600км но одна две глови лудше чем одна вот поетаму я хочу узнать болше, кстати огромное спосиба вам за отзив и помош я ета ценю очень
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, вот вы народ даёте. Оно ошибки выдаёт, но хрен его знает что с ним делать.
Какие ещё ошибки есть по диагностике?
ЗЫ: ДПДЗ возможно под замену.
Yero
еще вроде так обороти двигателя 3000 или болие но скорост окола 50\60км в горку а ошибки толко ети
Yero
ну внвше стране нет рмалних мастеров вот по етаму некаво спрошиват и престав што ани незнают что такое дпдз
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, ломастеров больше, чем мастеров.
ДЭПЭДЭЗЭ - датчик положения дроссельно заслонки.
Yero
они мне говорили што у маеи машие комп здох
Yero
знаеш унас все специ все очень умние
разведут на денги а проблема останетц некто незнает нехрена я сдества разберал жигули и собирла с нуля и все начиная с кузова и кончая матором
Yero
вот посмотри как я разоврал и собрао мои ватор 6G72
https://www.youtube.com/watch?v=Ce7oiNklH1g
а ето перви запуск и оцени
https://www.youtube.com/watch?v=nTfDG64Cglw
Yero
Добрый День, ZILLA прости что я так докучаю вас но мне больше некому обротица.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, тут многие ко мне обращаются.
Yero
Ещё вопрос должнли разем дачика скорости прзваниватца оди кантакт к тремя контактами в салоне ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, вот тут сходу не скажу, ибо с электрикой глубоко не разбирался. Надо схемы смотреть.
Yero
Ок понятно,но как ти думаешь смеханико есть проблеми акпп ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, если в поддоне всё было чисто - то вероятность проблем с механикой мала.
Yero
в поддоне апсалютна было чистим даже магнити
Yero
Не струшки ни налета небыло,масло гарелим непахла толька било темнаватим
