Подниму заезженную тему про резину...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nazar
Сообщение Nazar »
Жипер писал(а):Забыл добавить, что Симекс никакой на льду и укатаном снегу (как и любая другая МТ-я резина. Кроме одной - догадайтесь какой.)
шипованной МТ?? =))
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
drcham писал(а):Я пошукал этот форум поиском и выяснил, что максимум 32 чтоб нигде не задевала. Соотв. мне надо понять какие диски надо под неё и сколько примерно они стоят.
Если к моменту когда я решусь брать резину и той не будет то возьму такую:
Плохо шукали. не шибко широкие 33 умещаются спокойно на правильном (0 мм) вылете.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Nazar
Сообщение Nazar »
кстати -у меня такой вариант =)33х10.5 Гудрич МТ на "0" вылете,могу дать померять =) только в темпе=)),а то переобуюсь на зиму и на даче оставлю.
Nazar
Сообщение Nazar »
правда Галлопер лифтован на 5 см
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Могу дать померить 33 на 12,5 Гудричи
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Silver/
Сообщение Silver/ »
у меня пит буль 33/12,5/R15 + лифт 5 см вылет -19 при вывернутых колесах чуть шаркают за арки передние катки, но не критично.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Сначало надо ещё отложить деньги на резину и диски, а потом мерять. Но всем спасибо за отзывы. Насчет примерить - это обязательно перед покупкой. Скорее всего ждите на летний ПТФ, но во всеоружии =)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Nazar писал(а):кстати -у меня такой вариант =)33х10.5 Гудрич МТ на "0" вылете,могу дать померять =) только в темпе=)),а то переобуюсь на зиму и на даче оставлю.
Назар! твой гудрич в реале почти 32.
Nazar
Сообщение Nazar »
уже почти 31 =)) износ однако...
Silver/
Сообщение Silver/ »
а если еще и сдуться, так ваще....
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Silver/ писал(а):а если еще и сдуться, так ваще....
Сань, зато у тебя 33 точно! Она ж не плющится у тебя :wink:
http://pajero.shop
Monterorider
Silver/ писал(а):у меня пит буль 33/12,5/R15 + лифт 5 см вылет -19 при вывернутых колесах чуть шаркают за арки передние катки, но не критично.
Ну так естевенно будет шаркать. Устал уже я говорить, не надо ставить диски с отрицательным вылетом. Поставил бы человеческие ничего бы не шаркало
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
drcham
Сообщение drcham »
У меня нет лифта и торсионы затягивать не буду.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
drcham писал(а):У меня нет лифта и торсионы затягивать не буду.
Тогда тока 31 влезет...
И вообще тогда МТ резина не нужна, будешь висеть на раме...
Выброшенные деньги ИМХО
http://pajero.shop
drcham
Сообщение drcham »
да как пказала практика можно было взять больше, чем 13 точек и занять место повыше 35ого, но зимняя резина не держит машину абсолютно. Чтоб чуствовать себя нормально решено купить комлект нормальной резины. Без лифта и затягивания должна влезать 32ая резина.
Nazar
Сообщение Nazar »
drcham
Сообщение drcham »
откуда мне знать. Надо примеривать... Я, как уже понял, вычитвая форум однозначного ответа нет.
Monterorider
Вот ведь глупости. Это уже просто прописные истины. Уж сколько лет, все уже выясненг, что куда, какого размера встает без лифта, нет надо свое изобретать. 31 - это просто штатный размер с которым Пажерики с завода идут, ну как может быть тогда только он, когда столько места в арках. 31 - просто мелкими выглядят. Ладно не хотие слушать не буду. У меня нет ни лифта, ни затяжки торсионов, вернее они затянуты, но для того чтобы скомпенсировать вес бампера и лебедки. И езжу на 33х. Это при всем при том что у товарища по сравнению с моим Монтриком (твоим Пажериком) уже боди лифт на 40мм (штатный, с завода, чтобы разместить трансмиссию большего размера) сделан. И вообще, запомните, затяжка торсионов - это не лифт, никак на возможность установки колес того или иного размера не влияет. С 2х дюмовым лифтом на 2.8 можно поставить и 35 колеса, а не 33, только если с дисками не мудрить.
Последний раз редактировалось Monterorider 11 дек 2006, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
drcham
Сообщение drcham »
Вот ведь глупости. Это уже просто прописные истины. Уж сколько лет, все уже выясненг, что куда, какого размера встает без лифта, нет надо свое изобретать. 31 - это просто штатный размер с которым Пажерики с завода идут, ну как может быть тогда только он, когда столько места в арках. 31 - просто мелкими выглядят. Ладно не хотие слушать не буду. У меня нет ни лифта, ни затяжки торсионов, вернее они затянуты, но для того чтобы скомпенсировать вес бампера и лебедки. И езжу на 33х. Это при всем при том что у товарища по сравнению с моим Монтриком уже боди лифт на 40мм (штатный, с завода, чтобы разместить трансмиссию большего размера) сделан. И вообще, запомните, затяжка торсионов - это не лифт, никак на возможность установки колес того или иного размера не влияет. С 2х дюмовым лифтом на 2.8 можно поставить и 35 колеса, а не 33, только если с дисками не мудрить.
Я буду мерять сначало. p.s. А боггеры выдержит стандартный падж. или это моветон? :roll:
Monterorider
Почему нет.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
