Установлены хабы не включается передний привод.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
JudgeSerg
- Двигатель:: 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Re: Установлены хабы не включается передний привод.
Так а в чем проблема поменять цепь? На ПТ даже раздатку снимать не нужно, говорят, что на SS тоже можно поменять не снимая раздатки.
Sommelier
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубтши Паджеро Спорт
Да проблем то нет, просто она стоит в районе 15хи. И сколько тут на форуме читал отзывов есть риск заказать не ту цепь... Нашел раздатку от 6G74 за 10 тыров и спросил подойдет ли она. В любом случае если зубьям пришел конец то ремонт явно не на 15 тыс выйдет... Мое имхо, проще контракт впихнуть.
- Podzemshik
И всё-таки, что это значит?
Sommelier писал(а):перед подзакидывает, прямо под корбкой
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sommelier
Podzemshik писал(а):И всё-таки, что это значит?Sommelier писал(а):перед подзакидывает, прямо под корбкой
Здравствуйте. Подзакидывает перед это и есть хруст цепи) Так как цепь проскакивает и есть подергивание небольшое) Как начну объяснять, сам себя не пойму)
