Помогите опознать турбину
ёмаё
Мой автомобиль(и):: PajeroII 92г.в. 2.5 TDIC
Re: Помогите опознать турбину
Сообщение ёмаё »
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Как я понял это китай аналоги.Как они вообще ходят,долго?У меня судя по всему уже стоит китайская.В автодоке предлагают якобы оригинальную,тд04 хюндаювскую.за 25.Что луче?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
почитайте тему Николая - он барыжит китайскими турбинами (чуть дороже но зато не нада ждать доставки)
или вот мнение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1501662
или вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1311078
взято оттуда
качество китайцев сильно зависит от завода. хотя по моим наблюдениям корпус турбины делают все в одном месте(или льют все по одной форме). например есть валы, у которых от гайки турбины остается одна треть после балансировки. это плохо. для турбин ihi китай дом родной, идеально делают. с mhi надо только с какой-то гарантией покупать. если говорить о суперкитае, то это kamak/kando/kinugawa - тут без вопросов. еще не известно, кто лучше делает, митсубиси или китайцы.
на hyundai до 2001 в основном ставили mhi, потом на гаррет перешли. это чисто корейское производство. хорошие агергаты. по сравнению с mhi поменьше пробегут. но по моим наблюдениям и крутятся веселее (1749 которая). на ненагруженном движке с около 3к об. уже шланги полностью раздувает, вентилятор кулера врубается на 20ой секунде.
Ruslan116
а хюндаевская тд04 подойдет мне?и как она вообще?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
чисто визуально тд04 чуть больше .. как это сказать по русски
внутренний диаметр входного (для входа воздуха с возд фильтра) отверстия больше
у тф035 на пару мм поменьше, т.к. как сама стенка места куда надевается шланг с фильтра толще
сама улитка размером один в один..картриджи вытаскивал тоже на вид одинаковые, со штангеном не мерял
параметры их я не сравнивал но мужики в гараже говорят что ТД04 производительнее
думаю это не имеет значения так как лишнее давление все равно клапан сбросит
по цене тд04 у китайцев на 500-700 рур дороже)
Ruslan116
ёмаё писал(а):чисто визуально тд04 чуть больше .. как это сказать по русски
Тоесть та турбина что мне предлагают в автодоке за 25 косарей тд04 хюндаевская,на настоящая?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
почему?
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/pajero ... o/?page=34
например каталог московского ТОТАЛДИЗЕЛЯ - пожалуйста те же 26 тыр за гаррет просят
Ruslan116
ёмаё писал(а):почему?
Тогда луче ее заказать?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
я не могу сказать как вам лучше
если нада быстрее - то местные магазы или продавцы с накруткой за услуги вам в помощь
если дешевле - то китай
по качеству я хз б.у. улитку мицубиси оригинал ТД04 у меня разорвало сразу же, дорогой картридж к ней тоже, купил китай в сборе с орячей частью (с заменой колхозной трубки маслоподачи на заводскую большего диаметра) - езжу 3ий месяц полет нормлаьный
если нет разницы зачем платить больше?
Ruslan116
Может где нибудь есть отзывы про китайские турбины ,какой фирмы луче.Тут в поиске я что то ничего не нашел.
Ruslan116
Пишут что зимой турбину менять не желательно,и что луче залить масло 15w40,так ли это?Моя норм кидает масло,свистит,люфт не большой есть,чем грозит если так отьезжу зиму?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
а зима то тут при чем? какая взаимосвязь
грозит тем что жопа у машины будет вся в маслянных пятнах выхлопа
ну радиатор охлаждения потом помоешь еще
а так можно хоть вообще без турбины - просто будешь на пятой передаче едва 80 ехать)
Ruslan116
ёмаё писал(а):а зима то тут при чем? какая взаимосвязь
Какая взаимосвязь не знаю.В теме Николая так написано по моему.И масло 15w40 на зиму вроде не катит.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
"....Пишут что зимой турбину менять не желательно.....
Мичурин отдыхает.
Скинь ссылку на это.
Ruslan116
не могу найти где читал.:)Ну хорошо значит зимой буду менять:)
Подскажите что луче заказать? корейскую эту http://www.ebay.com/itm/Genuine-Hyundai ... 80&vxp=mtr
или китай типо такого? http://ru.aliexpress.com/item/TF035HM-1 ... 29697.html
http://ru.aliexpress.com/item/TURBO-TF0 ... 13918.html
Ruslan116
Ruslan116 писал(а):http://imglink.ru/show-image.php?id=10e ... 9c141202ef
http://imglink.ru/show-image.php?id=88d ... 52b619b4e7
http://imglink.ru/show-image.php?id=88b ... f638c9f4d2
В автодоке по вину бьеться MR212759,Это она ?есть аналоги по дешевле от хундая например? вин JMB0NK940XP006425
Помогите пожалуйста определить какая турбина у меня.С водяным охлаждение или с масленным?или и с тем и с тем?
Модель TF035HM-12T-4 ,5 дырок на горячей стороне.
Ruslan116
Блин у китайцев что ли спрашивать:(
flamer
Сообщение flamer »
Посчитай число трубочек приходящих и отводящих. 2 вх. и 2 вых.- охлаждение тосол-масло.,1вх и 1 вых - масло.Других вариантов нет.На фотках не видно.
ёмаё
Сообщение ёмаё »
на фотках как раз видно все видно
вторая трубка на 1 и 2 фотках с куском резинового шланга и хомутом явно ОЖ
более того топикстартеру все уже давно отвечено
ну нет он все переспрашивает
ок - спроси у китайцев
Ruslan116
ёмаё писал(а):на фотках как раз видно все видно
Все,посмотрел 2 трубки по толще и 2 по тоньше вроде,значит вода масло.всем спасибо.
