(РЕШЕНО) Дергается...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: (РЕШЕНО) Дергается...
Сообщение Napic »
ВФ однозначно менять при каждой смене масла, ну и выбивать от пыли, отрывая памперс по мере необходимости.
ТФ я раньше тоже менял при каждой смене масла, но стал разбирать старые фильтра, разворачивать фильтрующий элемент и смотреть загрязнения. Они не большие. Стал менять на каждом ТО, то есть через 15 тыс. Заправляюсь только на Роснефти.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
Собственно, при движении появился такая проблема когда при включенной передаче убираешь ногу с педали газа авто делает один - два рывка затем плавно начинает сбрасывать обороты и если потом опять нажать на педаль газа то происходит опять два рывка и потом авто плавно набирает скорость, а если педаль газа не отпускать до конца и прибавить газу то такого рывка нет. Перерыл все что только можно и люфт в карданах замерял (не больше 5-6мм) и клапан ТНВД стоит новый. Двигатель заводиться ровно не троит, обороты не плавают, не дымит. На форуме смотрел похожие темы, но там виной был клапан ТНВД, а у кого то все решалось простой заменой воздушного фильтра. Куда смотреть уже и представить не могу. Может конечно стоит сделать диагностику форсунок может конечно дело в них, а там кто его знает. Если у кого то было такое ? Может ткнете носом что куда чего смотреть ?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
По подписи МПС не молодой 2008 года,возможно датчик расхода воздуха надо почисть спец.жидкостью,который в верхней крышке воздухана стоит.Пробег большой?
Alex5024
drozd272 писал(а):По подписи МПС не молодой 2008 года,возможно датчик расхода воздуха надо почисть спец.жидкостью,который в верхней крышке воздухана стоит.Пробег большой?
Пробег 134тыс. км чистил его тысяч 20 назад спец. жидкостью от ликви молли. Попробую еще раз чем черт не шутит.
drozd272
Так у тебя механика коробка,я бы ею занялся,тупо рывки из-за сцепления могут быть,корзина или диск уже хреновые,вот и рывки.
Alex5024
drozd272 писал(а):Так у тебя механика коробка,я бы ею занялся,тупо рывки из-за сцепления могут быть,корзина или диск уже хреновые,вот и рывки.
Эх знал бы я еще как это можно диагностировать без снятия КПП!
drozd272
Лет 15 назад я бы подсказал,теперь уже забыл.Сейчас помогут,есть тут форумчане на МКПП.Вроде надо 5ю или 4ю включить на малой скорости 30-40 км/ч и нажать на полный газ,что должно быть не помню,но если есть неисправность,что то в работе изменится.Возможно диск подносился уже,и при полном газе рывки,от того что он не даёт полное сцепление и проскальзовает пару раз,затем чуток нагрузка спадает и он прилипает плотно.В общем там надо рыть.В сервис хороший обратись по ремонту трансмиссий,там разберутся.
Alex5024
drozd272 писал(а):Лет 15 назад я бы подсказал,теперь уже забыл.Сейчас помогут,есть тут форумчане на МКПП.Вроде надо 5ю или 4ю включить на малой скорости 30-40 км/ч и нажать на полный газ,что должно быть не помню,но если есть неисправность,что то в работе изменится.Возможно диск подносился уже,и при полном газе рывки,от того что он не даёт полное сцепление и проскальзывает пару раз,затем чуток нагрузка спадает и он прилипает плотно.В общем там надо рыть.В сервис хороший обратись по ремонту трансмиссий,там разберутся.
Попробую может что то выйдет.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
drozd272 писал(а)::=-O: Я каждые 7500км выкидываю,ставлю только с памперсом,его отрываю и выкидываю на 3-4т.км
+100. И примерно через 7000 после замены начинаю замечать черный дым и подергивание в диапозоне 1000-1200. Раз в 15000 мою МАФ, или если замена фильтра не помогла то сразу мою.
Интересно, а на оригинальных фильтрах также или так только на КНЕХТе?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Cipher писал(а):Вчера поменял топливный и воздушный фильтры и помыл машину :)
Проблема исчезла.
А сколько же времени они НЕ менялись?!?
С уважением, Александр.
Alex5024
drozd272 писал(а):Лет 15 назад я бы подсказал,теперь уже забыл.Сейчас помогут,есть тут форумчане на МКПП.Вроде надо 5ю или 4ю включить на малой скорости 30-40 км/ч и нажать на полный газ,что должно быть не помню,но если есть неисправность,что то в работе изменится.Возможно диск подносился уже,и при полном газе рывки,от того что он не даёт полное сцепление и проскальзовает пару раз,затем чуток нагрузка спадает и он прилипает плотно.В общем там надо рыть.В сервис хороший обратись по ремонту трансмиссий,там разберутся.
Спасибо большое за способ диагностики он себя показал вот что я записал на телефон. Скорость 40км/ч 4 передача идет металлический звук слышно с 18 по 20 сек, 38-39 сек, 47-48 сек и с 1:08 - 1:11 Изображение вот что это не могу понять. Вроде не защита.
drozd272
Найди хороший сервис,там уже конкретно скажут после диагностики.Сам понимаешь,на расстоянии вылечить не возможно,куча причин,может пару пружин сломалось в диске и т.д.Дальше сам уже.
Alex5024
drozd272 писал(а):Найди хороший сервис,там уже конкретно скажут после диагностики.Сам понимаешь,на расстоянии вылечить не возможно,куча причин,может пару пружин сломалось в диске и т.д.Дальше сам уже.
Да понятно что роды по телефону принять нельзя.... Ладно буду дальше копать.
