см. первое сообщениеСерый-79 писал(а):вопрос не в той теме задал, а в автофоре тебе что сказали про рейку?shah_away писал(а): Поменяли наконечники и тяги. Стук ушел процентов на 80. На 20 остался. Сервисмены говорят, что нужно рулевую рейку ремонтировать, говорят есть сервисы, которые только на этом и специализируются. Есть у кого проверенные контакты ?
не зачет
Модератор: Romik
shah_away
- Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Re: не зачет
- Ierophant
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Re: не зачет
Сначала не хотел, но тоже отпишусь, сугубо для профилактики!
Обслуживаюсь только в автофоре уже 3 года почти, когда была Рита администратором, все было на уровне, сейчас получился косяк, мнение портится ...
Был на приеме у вас 01.10, менял масло в двигле, чистил дроссель, менял топливный фильтр, потом сказали заменить изза люфта игольчатый подшипный вроде, иначе разобьет гранату... Также регулировали торсионы. После регулировки сход - развал сказали сделать, т.к. с моими дисками у вас нельзя его сделать.
Приехал на развал схождение в сервис другой, а там мастер загнал машину мою на подъемник и после замеров рулеткой!!! заявляет и показывает мне - смотри у тебя машина на 1 см наклонена на один бок! Я лично видел это и мерял рулеткой с ним, при том что на подьемнике лежал "уровень", мастер специально его положил, уровень рабочий. Позвонив вам в сервис, Влад, сказал, что у вас торсионы регулируют на спец стенде и его настраивает специальный мастер и не может такого быть. В игтоге мне стали делать развал схождение и пришлось регулировать торсионы, чтобы моя машина встала ровно!
Отсюда вопрос - если у вас накосячили, то как минимум деньги за работу с торсионами должны вернуть, а как максимум сказать мастеру из другого сервиса спасибо через меня, что у вас стенд кривой либо же мастер другого сервиса со сход развала лоханулся, накрутив торсионы, но у меня есть распечатка с показаниями компьютера развала и схождения...
Прошу разобраться в данной ситуации, очень доверял вам всегда и не хотелось бы менять сервис!
С уважением, Роман.
С уважением, Роман.
Последний раз редактировалось Ierophant 26 окт 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
- Margaret-For
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: не зачет
Роман,Здравствуйте!Ierophant писал(а):Сначала не хотел, но тоже отпишусь, для профилактики!
Приехал на развал схождение в сервис другой, а там мастер загнал машину мою на подъемник и после замеров рулеткой!!! заявляет и показывает мне - смотри у тебя машина на 1 см наклонена на один бок! Я лично видел это и мерял рулеткой с ним, при том что на подьемнике лежал "уровень", мастер специально его положил, уровень рабочий. Позвонив вам в сервис, Влад, сказал, что у вас торсионы регулируют на спец стенде и его настраивает специальный мастер и не может такого быть. В игтге мне стали делать развпл схождение и пришлось регулировать торсионы, чтобы моя машина встала ровно!
Отсюда вопрос - если у вас накосячили, то как минимум деньги за работу с торсионами должны вернуть, а как максимум сказать мастеру из другого сервиса спасибо через меня, что у вас стенд кривой либо мастер сход развала лоханулся, но у меня есть распечатка с показаниями компьютера развала и схождения...
С уважением, Роман.
Будьте добры скинуть в личку номер-заказ наряда! И мастера,который Вам ремонтировал машину.
А в идеале позвоните мне завтра 89162225999.
Если ошибка в нас, все вопросы урегулируем.
По поводу стенда. Стенд у нас в идеальном состоянии, каждый квартал торируется.
Обязательно разберусь в этом вопросе.
Что касается меня. Я из строя не выходила))))... Просто реже появляюсь на сервисе.... Но в курсе всех событий.
С уважением Маргарита
тел. (916) 222-5-999 Маргарита. Автосервис- Автофор
- Ierophant
Re: не зачет
Спасибо большое, Рит, за оперативное решение проблемы и чуткое вниммательное отношение к клиенту!Margaret-For писал(а):Роман,Здравствуйте!Ierophant писал(а):Сначала не хотел, но тоже отпишусь, для профилактики!
С уважением, Роман.
- forest-alex
Re: не зачет
5 копеек... Странно, что Автофоровский стенд чего-то не может из-за дисков... С перекосом на Спорте - при установке усиленной подвести возникает перекос зада примерно на 1см. По классике лечится вставкой в Панара....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Margaret-For
Re: не зачет
Лешь, наши крабы не для вех дисков подходят. Поэтому мы вынуждены отказываться делать развал схождения,если крабы не состыковываются.
В данном случаи с Романом получилась такая история.... Ремонт был произведен,торсионы поменяны. А вот в развал-схождения не сделан. Мы ему порекомендовали обратиться в другой сервис для проведения этой работы. Приехав в другой сервис для данной процедуры,ему сказали что надо торсионы переустановить,что якобы они не правильно выставлены! Причем измерения проходило рулеткой по аркам. Что в априори не правильно.
Роман,так же не остался доволен сделанной работой в другом сервисе,говорит что машину ведет в право.
Вообщем ждем Романа в пятницу,будем смотреть!
- Ierophant
Re: не зачет
Рит, еще раз спасибо большое! Итог - косяк мастера ЛифтАвтосервиса, делавшего мне сход развал, путем регулировки торсионов и все и мерившего все рулеткой по аркам!
- Margaret-For
Re: не зачет
Ром,самое главное разобрались,для меня это важно!
Если что звони! Всегда тебе рада!
- Ierophant
Re: не зачет
Маргарита, я тебя люблю))) Ты и Автофор самые лучшие!!! Как ездил к вам так и буду, надо только что то придумать со сход развалом вам)
П.С. извините за отзыв в данном разделе, перенервничал, очень много всего навалилось...
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
Re: не зачет
[quote="Ierophant" надо только что то придумать со сход развалом вам)
П.С. извините за отзыв в данном разделе, перенервничал, очень много всего навалилось...[/quote]
поменяй диски на нормальные и все будет норм
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: не зачет
Дополнение к посту
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1970572
Пришли морозы и вылез косяк, что утром сразу не включается коробка, когда прогрета никаких косяков нет...главное прошлой зимой ничего подобного не было, стал вспосинать что делал...ии это единственнное что сделано
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1971939 (текст в районе 5го фото, на котором как раз бумага Автофора)
стал смотреть что да как и выяснил, что на холодную масло с пузырями, значит пока масло густое оно не успевает стекать и смешивается с воздухом, но ведь прошлой зимой такого не было... Стал разбираться и итог, что доверившись всего лишь раз кому-то лишний раз убедился в том что делать этого нельзя((((
А именно мне в машину поставили старый тип фильтра АКПП (хотя у людей был мой вин и было спрошено ненадо ли что то привезти или все есть, сказали ничего не надо...) а именно фильтр не имеет отвода маслозаборника в фильтр просто ровный корпус, и нужен был другой фильтр mr528836 который уже имеет его и как бы забирает масло на уровне 2см ниже.
В итоге сейчас из за некомпетентности Автофора, заказал новый фильтр и 4литра свежего масла.
Как все придёт слазаю заменю...
Грозный
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: КрайслерС300
Re: не зачет
Добрый день.
Прочитал внимательно Ваше сообщение, я Вас вспомнил. Машину принимал лично и сдавал Вам тоже лично. Ошибка по установке не того фильтра исключена. Предлагаю приехать после праздников, мы работаем с 6 января. Если на деле окажется, что установлен не тот фильтр, все расходы по замене несёт Автофор. Если же дело не в фильтре, то ......
С уважением, Владимир.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: не зачет
День добрый, подъехать я уже врят ли смогу, т.к. в Москве в данное время не нахожусь, как придут запчасти слазаю в АКПП и отпишусь по итогу.
Грозный
Re: не зачет
Я бы настоял на том, чтобы посмотрели мы это вместе с Вами. Поскольку речь идёт о претензии в адрес Автофора, она должна решаться путём приезда Вами в автосервис и проведения всех необходимых работ, для выяснения - обоснованна ли претензия или нет. Сами понимаете, что в противном случае претензия нами рассматриваться не будет.
Раз уж Вы подняли этот вопрос в теме, давайте доводить дело до логического конца
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: не зачет
Ну уж как бы ехать 250км в одну сторону мне ради того чтобы вам что-то доказать я не вижу смысла, да и ввашем де документе все видно (разговор что номер один а поставили другой смешон, и вы понимаете это)...как минимум тратя 2000на бензин, сейчас я потратил 2930руб и заменил и фильтр и масло...
Прикладываю фото отчёт делал сегодня в ночи)))
Ну собственно как я и ожидал стоял не тот фильтр...
Ну и залил 4 литра свежего масла...
Ещё до конца не выставил уровень масла его чуть меньше чем надо, но сейчас вот утром на холодную эффект стоим и не едем отсутствовал)))
З.ы. моя совесть чиста, я с вас не требовал ничего, просто указал на ваш косяк, а уж как вы на него отреагируете ваше дело и вашей совести...но одноклубникам я указал на возможные так скажем неприятности
З.ы.ы заодно сделал скриншот из приложения автодока где приобретал собственно фильтр и масло...ну как бы дополнительно подтверждение что ли... Первые две позиции на нем как раз наши))
Кстати на скрине мой логин YARA-24 виден и его же видно и на наклейке на второй фотке.
Грозный
Re: не зачет
Вопрос считаю закрытым. С совестью нашей всё в порядке
. Косяк заключается в том, что фильтр меняли по факту, т.е. какой сняли - такой и поставили.
Главное, что мы друг друга поняли и разобрались.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: не зачет
Да подтверждаю, что мысли наши с Владимиром сошлись...стечение обстоятельств((( скорее всего ещё кто то из предыдущих хозяев установил не правильный фильтр и это решил увеличенным объёмом масла.
А ребята с Автофора установили, что сняли...т.е. Просто к сожалению не проверили по вину правильность установки...ну теперь всем опыт на будущее. Владимир любезно согласился покрыть мои дополнительные расходы, за что ему отдельное спасибо )))
Вопрос думаю закрыт, все сделали свои выводы))) люди отвечают за свою работу(даже на расстоянии) за что им отдельный респект.
- Serpiph
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Re: не зачет
Лично я поддерживаю Автофор в том, что они стараются ставить один в один со снятым. Наши машины порой так сильно переделаны, что по вину можно ошибиться. И вдвойне поддерживаю, что каждый вопрос решают до конца без пальцев веером.
Каждый человек имеет право на...
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: не зачет
Еслиб всё ставили по-ВИНу,то наши лифтованые тракторишки,выезжали бы оттуда в стоке!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Serpiph
Re: не зачет
Всё, что есть у меня стоковое, в Автофоре подбирали и ставили по ВИНу, официально заявленное Митсубиши. Но если обнаруживалось нечто не по ВИНу, то из сервиса отзванивались и мы договаривались, что делать в каждом случае.asferrum писал(а):Еслиб всё ставили по-ВИНу,то наши лифтованые тракторишки,выезжали бы оттуда в стоке!![]()
