Греется 6G74
Depeche
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Re: Греется 6G74
Сообщение Depeche »
Други, я не пойму в чем проблема?
Проверяешь по очереди. По мере повышения температуры двигателя один патрубок радиатора становится горячим, примерно на 90 градусов горячим становится и второй патрубок- всё, термостат условно рабочий (может не полностью открываться). Берешь свернутую газету: на холодную вентилятор газетой останавливается, на горячую- не останавливается- всё, вискомуфта в порядке. Если и после этого температура продолжает повышаться- снимаешь термостат, проверяешь полностью ли он открывается и чистишь радиатор. Но выше сказано верно: на горячем двигателе от 87 до 102 (это грубо)- нормально, а это 15 градусов разницы.
