4D56 погибла турбина или двигатель?
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Re: 4D56 погибла турбина или двигатель?
Сообщение Passim »
PATRON 4x4 писал(а):тему про заменители всю перерыл - не нашел
А там был файлик екселевский прилеплен, там не смотрели? По книжке эта деталь называется крышка переднего подшипника распределительного вала остальные крышка подшипника №2 распределительного вала и так далее по порядку. А можно просто в магазин сразу пойти и взять от хундайя 2,5 дизеля. Бугеля кажется называются
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/delica ... edvala-gmp
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/pajero ... o/?page=16 - в конце
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/pajero ... o/?page=17 - в начале
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
называются они бугеля, у меня после ремонта два таких лежат, могу один отправить за 1000+пересыл.
надо???
PATRON 4x4
Двигатель:: 4D56, 6G74
Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение PATRON 4x4 »
большое спасибо ребята, помогли, по совету Passim прокатился по городу, нашел в магазе для корейцев!))) теперь дело за поиском турбины
PATRON 4x4
там еще от бугеля в головке болт обломаный остался, думаю как извлекать теперь
Passim
Сообщение Passim »
Продается Экстрактор для выворачивания сломанных болтов можно на видео посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=Mdhy3uS9Msk
PATRON 4x4
отлично, спасибо! технологию посмотрел, правда на Ютубе команда Камазовских мастеров их вовсю хают и призывают изготавливать клапана четырехгранные для этих целей, но мне клапан закаливать негде, возьму экстрактор
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Когда бугель поставишь новый (старые не затягивай вообще), начни протягивать его и прокручивай расред вал. При полной затяжке (по мануалу) распред должен крутиться рукой, практически без сопротивления!!!
Если не крутиться, то надо бугель к распреду подгонять (с помощью развёртки или шабера).
И проверь все остальные бугеля на предмет трещин.
Видимо после первой поломки плохо отдефектовал, вот и результат :8-):
PATRON 4x4
спасибо, учту при установке. пока не тороплюсь, так как надо искать новую турбину...вот голову ломаю может китайскую взять, Китай рядом
