Вибрация около 100 км/ч. Не колеса. Не развал. Что?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Вибрация около 100 км/ч. Не колеса. Не развал. Что?
Сообщение Alex5024 »
ЯпонеЦ писал(а):Креставины как смотрели? 99% креставины.
ТС сказал что люфта в кардане нет. Только вот у меня тоже была вибрация и когда я полез смотреть крестовины то в них был люфт и после замены все нормализовалось.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
У меня один раз передние тормозные диски жидкой глиной залепило, если был в жидких говнах ::-D: проверь. Так же проверь не касаются ли агрегаты защиты.
Еще некоторые марки резины сами по себе вибрируют, у меня гудрич на 80 вибрирует, ка бэ в резонанс входит.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Я поэтому и спрашиваю как смотрели? Если машина стояла на земле,на скорости и на ручнике - кардан в напряжении - люфтов нет, надо вывесить хотя бы одно колесо(подъемник в этом плане тоже не всегда помогает, меняется угол кардана) или поставить машину на ровную площадку и нейтраль потом смотреть люфты. Это про люфты.... Но креставина может не люфтить, а клинить!!! Для этого надо снять кардан и покрутить флянцы.
Alex5024
Как автор проверял я конечно не знаю, а я именно откручиванием кардана.
Chumahod
Благодарил (а): 898 раз
Сообщение Chumahod »
Было тоже самое. Вылечилось балансировкой кардана.
SuperEd
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение SuperEd »
Вот я об этом же подумываю...
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
Тоже самое биение , балансировка не причем делаю в рлд
gridi
Двигатель:: 2,4 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение gridi »
Fil30.76 писал(а):Тоже самое биение , балансировка не причем делаю в рлд
Хм, так я смотрю такая проблема не единична...
Хорошо там, где нас нет, но мы уже в пути!
Заходите в гости! :)
Chumahod
gridi писал(а): Хм, так я смотрю такая проблема не единична...
Всегда такая проблема была, кардан и на 1-х Спортах очень тонкий, а зная современных технологов... Иногда достаточно совсем не сильно где нибудь задеть кардан, и балансировка нарушается. На моём так вобще, грузик потерялся :%):
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
Собственно такая же проблема.Появилась после замены передней крестовины.105-110 и далее вибрация достаточно ощутима была.И в руль и по кузову.Причем вибрация,а не биение как от колес,если грязь налипла.Заменил ещё раз крестовину.До этого ставил не оригинал.Оригинал проблему не решил,но характер вибрации изменился.Стало как то не так явно,но всё равно вибрация есть.На 130-140 уже не особо ощутимо.Вероятно скорость велика и восприятие не то.Колёса думаю не причём.Копать надо крестовина+кардан.Балансировка нарушается.До замены крестовины было нормально.Спецы обоснуйте ежели что не так.Забил, 10 тык прошёл с сей проблемой.
Chumahod
maksg21 писал(а):Собственно такая же проблема.Появилась после замены передней крестовины.105-110 и далее вибрация достаточно ощутима была.И в руль и по кузову.Причем вибрация,а не биение как от колес,если грязь налипла.Заменил ещё раз крестовину.До этого ставил не оригинал.Оригинал проблему не решил,но характер вибрации изменился.Стало как то не так явно,но всё равно вибрация есть.На 130-140 уже не особо ощутимо.Вероятно скорость велика и восприятие не то.Колёса думаю не причём.Копать надо крестовина+кардан.Балансировка нарушается.До замены крестовины было нормально.Спецы обоснуйте ежели что не так.Забил, 10 тык прошёл с сей проблемой.
Зря забил! Хотя, смотря сколько ездить собираешься на этой машине.
В первую очередь шлицы и шейка хвостовика страдает, далее по цепочке с обеих сторон кардана. Со временем вибрация будет увеличиваться.
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
SuperEd писал(а):Такая же хрень.
Вибрация была на машине с новья (2013 год, Калуга).
При наборе 100 км/ч начинается вибрация или гул по всему кузову. Дрожит зеркало, мобила в держалке :*HELP*:
После 120 вроде пропадает (или становится незаметно).
Менял стоковые колеса на Мудричи на новых дисках, делел балансировку и тех и других - не помогает.
На ТО дилер развел ручками и сказал, что это мол не легковушка, особенности конструкции :;-):
Есть ли лекарство??
Здравствуйте,если удалось победить вибрацию и гул, поделитесь опытом ,я устал тратить время, деньги и самое главное нервы. :*WALL*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
R333880 писал(а): Здравствуйте,если удалось победить вибрацию и гул, поделитесь опытом ,я устал тратить время, деньги и самое главное нервы. :*WALL*:
А что делали? кардан смотрели? шрус на кардане, креставины? машина лифтована?
R333880
Сообщение R333880 »
До лифта пока не дорос,крестовины поменяны на случай закусывания,люфтов фактически не было 0.5 мм максимум,шрус крутили, вертели всё пристойно выглядит,не понятненько однако.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Карданы, ступичные подшипникики, креставины и шрус... Ну балансировка калес еще.
Hrust
Сообщение Hrust »
У меня примерно так было, после 110 км/ч легкая вибрация на руль, балансировка по кругу большого эффекта не дала, потом оказалось ступица переднего левого колеса накрылась, хотя характерного гула не было вообще. После замены ступицы вибрация устранилась и наступило счастье.
SuperEd
Двигатель:: бензин
Сообщение SuperEd »
Hrust писал(а):У меня примерно так было, после 110 км/ч легкая вибрация на руль, балансировка по кругу большого эффекта не дала, потом оказалось ступица переднего левого колеса накрылась, хотя характерного гула не было вообще. После замены ступицы вибрация устранилась и наступило счастье.
Так а это при каком пробеге началось? У меня с новья так ((
Пока не победил, тупо времени нет.
R333880
Сообщение R333880 »
Колёса менял и на зимние на других дисках,сегодня с машины приятеля стянул ,хотя знал,что не в них дело и руль не подвижен под ногами мелкая дрож,зеркало в салоне дрожит после 110 и........... +гул :*WALL*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
передний кардан, шрусы, особенно внутренние смотри.
PojarNick
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero (1998), Celica (2004), Fuga (2009), Prius (2011)
Сообщение PojarNick »
Колеса отбалансированы в нули - после 100ни гул и вибрация в руле. перед с задом меняешь - та же фигня.
для экспиримента взял колеса с беспробежной машины, отбалансированые в японии - гул и вибрация исчезли. Так что балансировка (особенно больших колес) не всегда дает ожидаемый результат.
еще имеет смысл центровочные кольца ставить , друг на легковушке с 18ми колесами только так биение победил
+79024811612
+79644534491
