Удар под днищем после переключения раздатки.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Удар под днищем после переключения раздатки.
Сообщение Napic »
LightWriter писал(а):
Napic писал(а):С другой стороны у тех у кого стоят АТ или МУД колеса уровень подготовки выше и они переключаются только при прямых колесах на сухой и твердой почве.
По условиям задачи - ТС на стоянке проделывал все манипуляции. С большой долей вероятности можно предположить, что там асфальт.
У нас ОД с заблокированным центром частенько машины разворачивает. Но там ГЛАДКАЯ плитка. Зацепиться не за что. Просто визг резины.
Если плохой асфальт крупной фракции и колеса с зацепами или бордюр, то шанс подогнать работу Александру очень даже большой.
Если асфальт сухой и гладкий, а тем более мокрый и колеса ШОССЕЙНЫЕ - то все обойдется :)
XLSport
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Сообщение XLSport »
Погонял раздатку во всех режимах, похоже обошлось без поломок, все работает нормально. Впредь буду осторожней при переключении раздатки.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
XLSport писал(а):Погонял раздатку во всех режимах, похоже обошлось без поломок, все работает нормально. Впредь буду осторожней при переключении раздатки.
Ну вот, что и требовалось доказать ))) Поздравляю.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Благодарил (а): 1023 раза
А что следовало доказывать?
Что необходимо следовать инструкции? Так это аксиома.
Что Паджеро только хардкор? Так эта теорема не доказана. Да и бремя доказательства в данном случае лежит на том кто это утверждает.
ПС Дожили, поздравляют человека за прочтение инструкции пользователя. :=-O: ::-(:
LightWriter
Александр, доказать требовалось, что от одного раза ничего не случится (да и от двух-трех тоже). А поздравлял я ТС с тем, что у него все без поломок. Про мануал я ващщщще ничо не говорил )
