Длина переднего кардана М3 Лтд.
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Re: Длина переднего кардана М3 Лтд.
Заказал 86 см, жду как приедет, как поставят отпишусь.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
vanchez
Кардан 86 см подошел, плюс замена крестовины родной.
AlexSer респект за доставку кардана!
- Turenuch89
- Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Тоже столкнулся с проблемой кардана вчера ехал с работы и начался хруст металлический.Сегодня поднял машину на пеньки в гараже посадил помощника сам в яму полез.У меня кардан располовинило вообще.Фланец на раздатке крутился а кардан нет.Снял его он в руках развалился на 2 части.Вопрос ко всем какой кардан купить.Я так понимаю что маркировка это длина кардана.У меня 285.Экзист выдает номер MR 518285.И как заменитель MR 580388.Но я так понимаю что он длиннее на 3 см.Может у кого нибудь завалялся кардан MR 580388 и есть возможность замерить.Цена в экзисте на первый вообще зашкаливает.На второй еще терпимая.Или купить б\у кардан и заменить в нем крестовину и поставить?Что посоветуете коллеги?
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Для наглядности обычно прикладывают фотку и рядом рулетку, чтобы было понятно, что такое "полная длина".
От фланца до шруса? или от фланца до шлицов?
В общем, всегда найдутся дополнительные вопросы. Инженерия - наука точная.
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
нечем фоткать было, 86 см - это расстояние между между плоскостью фланца и торцом вала шруса, от края до края так сказать, длиннее там просто не намерять никак, ну если только рулетку намотать на вал:-)Как в анекдоте "ты не умничай, ты пальцем покажи"
- Turenuch89
Я свой мерил там 85 с копейками было,но я его прямо держал.Если на машине мерить то 86 как раз и получится.Просто такой кардан сейчас в продаже за 14000р новый.Вот думаю брать или брать б/у.Что думаете господа?
Михалыч-30
- Двигатель:: 6G75
Я бы взял новый при таком раскладе, на бушный видел цены от 120 до 150 баксов, что по нынешнему курсу не сильно от нового отличается.
- hc2hunter
халява однако...Turenuch89 писал(а):Просто такой кардан сейчас в продаже за 14000р новый.
"дайте два!" (с)
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
У меня замену с MR518285 на MR580388 выдаёт официальный каталог ASA (для моего ВИН). Имхо, должен подойти...
- Turenuch89
Вот я тоже так подумал.hc2hunter писал(а):халява однако...Turenuch89 писал(а):Просто такой кардан сейчас в продаже за 14000р новый.
"дайте два!" (с)
У меня тоже экзист замену такую выдает.Но как то стремно деньги то потом не вернуть если что.Konstantin.La писал(а):У меня замену с MR518285 на MR580388 выдаёт официальный каталог ASA (для моего ВИН). Имхо, должен подойти...
- Turenuch89
Отчитываюсь о замене.Кардан с номером MR580388 успешно встал на свое место.По длине эти два кардана одинаковы.
