Масло в ГУР посоветуйте
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1345 раз
Сообщение Romik »
Aleksej2000 писал(а): 02 апр 2024, 12:19 В магазине попросил жидкость для ГУРа. , планируется полная замена с промывкой. Дали универсальное.
Приехал в гараж- прозрачное жидкое. Тип А, минеральное.
Можно такое лить ( было красное) или есть риски испортить ГУР?
А прочитать то что написано в верху. Верни веретенку в зад - Купи Dexron III и вливай.
А промывка у нас не нужно от слова совсем - все это бред.
8 963 645 51 32 Romik
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
А точно декстрон3? В книжке написано декстрон 2
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Podzemshik писал(а): 01 сен 2014, 13:44 Масло лучше сменить полностью, будет только лучше. Всё равно литр покупать, его хватит на нормальную замену с прокачкой.
Лить надо Dexron II или III, это Mobil ATF 220 и 320 соответственно или аналоги. По сути ГУР должен работать практически на любой жиже для АКПП, он устроен на порядок примитивнее.
Согласен полностью.
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Romik писал(а): 02 апр 2024, 12:30 промывка у нас не нужно от слова совсем
Под промывкой я имел в виду, что выгнать всю старую жидкость замещением. Подать на насос масло, шкив медленно крутить шуруповертом, а выходящую сливать. Потом влить чистую. Система переделывалась, менялись / переделывались шланги, насос переносился. Уже до кучи и все вымыть.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Поддержу мнение Воуёк ,Castrol Transmax Z залил давно полёт отличный менял редуктор по причине люфта, залил его же
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
"Сесняюсь спроситьс" (с) а ты чего обычный декстрон не взял? В мурзилке ж всë сказано...
Aleksej2000
Chumahod писал(а): 02 апр 2024, 16:05 ты чего обычный декстрон не взял? В мурзилке ж всë сказано...
Я с утра зашёл, говорю для гидронаслса. Мне там женщина продавщица выдала, я даже не посмотрел. Увидел лишь , когда в гараже одну вскрыл.
В букваре не догадался посмотреть.
Aleksej2000
Chumahod писал(а): 02 апр 2024, 16:05 обычный декстрон
Декстрон2 - весь минералка, как оказалось. Взял его. Красный.
Aleksej2000
Произвел промывкку ГУР.
В бачке нижнее заглушил, в бачок заливал, и шло самотеком, обратку с редуктора в таз. С насоса ГУР снял ремень и его подкручивал изредка гайковертом. И переходим ски, подливая жидкость в бачок, крутил туда сюда руль.
Вначале первый литр зашёл и почти не шло на выход. Потом пошла грязно коричневая жижа. Хотя в бачке казалась красноватая. Каждое выворачивание руля выплевывало грязь. Жижа не просто грязно коричневая, а как будто с пылью. Два литра пришлось использовать, пока пошла чистая жидкость, и все равно в вытекающем есть прожилки коричневого. Было всего два литра. Решил взять ещё литр и домыть до конца.
Удивило, насколько грязная жидкость в ГУР. Вроде же как закрытая система.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Aleksej2000 писал(а): 02 апр 2024, 14:20 Под промывкой я имел в виду, что выгнать всю старую жидкость замещением. Подать на насос масло, шкив медленно крутить шуруповертом, а выходящую сливать. Потом влить чистую.
Проще вот так, без снятия ремня и без гайковёрта viewtopic.php?p=1610973
Aleksej2000 писал(а): 03 апр 2024, 12:47 Удивило, насколько грязная жидкость в ГУР. Вроде же как закрытая система.
Продукты износа деталей, окисление жижи, тем более минералка при высокой температуре...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Aleksej2000
Podzemshik писал(а): 04 апр 2024, 11:33 Проще вот так, без снятия ремня и без гайковёрта то
У меня машина была не на ходу, и радиатор снят. Удобно шуруповертом. Ну и я чётко видел, когда грязь переставала выходить.
Но на рабочей машине ваш вариант очень хорош.
:*THUMBS UP*:
Chumahod
Дима привет!))) рад тебя видеть здесь)
lalex
Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение lalex »
Никитин Н.Н. писал(а): 02 сен 2014, 16:33 MITSUBISHI 4039645
Жидкость гидроусилителя
Оно? Можно доливать?
https://www.wildberries.ru/catalog/86793870/detail.aspx
Ну не механик я, просто ежжу ;/
