Паджерик трясется и отказывается ехать...
Pushkin
Re: Паджерик трясется и отказывается ехать...
Сообщение Pushkin »
Yura.nsk писал(а):А мог я на распредвалах с метками на распредвалах ошибиться повернув их на 180 градусов, т.е. в 1м цилиндре только нормально, а в других такт сжатия нарушен? Но выставил все по меткам?
Не, не мог.
89168231425 Денис.
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Yura.nsk »
Заводиться стал с выжатой педалью газа и то с 3его раза
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Похоже на лъющие форсунки и плохие свечи(или проблемы с искрой)
Yura.nsk
Мужики, вопрос решился, оказывается метки на коленвале расходятся, видимо шестерню извлекал кто то и на место неправильно поставил, на 3 зубца ошибся, я точку вмт на 1м цилиндре выставил с помощью отвертки в свечном колодце и увидел это, выставил все как надо и сейчас работает даже лучше, чем было
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ты метки как смотрел, по шестерне или по шкиву?
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Ты метки как смотрел, по шестерне или по шкиву?
Шкив я снял, как по нему смотреть? Да нормально все, только на холостых обороты низкие какие то 400 на паркинге, когда стоишь на цветофоре 1000, наверное заслонку не отрегулировал
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На шкиве есть тоже метка, для стробоскопа, она соотвесвует ВМТ первого цилиндра, если не провернута резинка демпфера... Первоначально визуально можно посмотреть именно по шкиву, по лючкам правой гбц и снять крышку с левой(это все доступно без особых манипуляций)... Я вобще смотрю синхронизацию сканером.
Yura.nsk
Слушай, я даже не знаю, как стробоскопом пользоваться... да и его нет у меня..))
