Поставил форсунки от портера и завел.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Поставил форсунки от портера и завел.
А где взять информацию по углу распыла?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- rover
- Двигатель:: 300TDI
- Мой автомобиль(и):: Land Rover
105007-1120 11.8 MITSUBISHI 4D56GeWork писал(а):А где взять информацию по углу распыла?
105148-1282 MD103301CKD 0012 1 DN0PDN112 105007-1120 MITSUBISHI 4D56
105148-1300 0180 04 DN10PDN129 105007-1290 14.7 MITSUBISHI E65X TC
105148-1301 ME200204 018104 DN10PDN129 105007-1290 14.7 MITSUBISHI E65X TC
105148-1310 0180 DN10PDN130 105007-1300 14.7 MITSUBISHI 4D56
105148-1311 MD196607 0181 DN10PDN130 105007-1300 14.7 MITSUBISHI 4D56
105148-1320 0180 27 DN0PDN102 105007-1020 14.7 MITSUBISHI E65X NA
105148-1321 ME200527 018127 DN0PDN112 105007-1120 14.7{150} MITSUBISHI E65X
105148-1331 MD196607KD 0181 DN10PDN130 105007-1300 MITSUBISHI
105148-1370 0180A DN0PDN134 105007-1340 14.7 MITSUBISHI 4M40 NA
105148-1371 ME201360 0181A DN0PDN134 105007-1340 14.7 MITSUBISHI 4M40 NA
105148-1401 ME201844 018144 DN10PDN135 105007-1350 14.7{150} MITSUBISHI 4M40/4M40T1
105148-1580 MD338904D 0181G DN0PDN112 105007-1120 MITSUBISHI 4D56
105148-1610 ME201360KD 0181A DN0PDN134 105007-1340 MITSUBISHI 4M40
105148-1650 ME191198 018198 DN5PDN155 105007-1550 15.7{160} MITSUBISHI 4M40T1
105148-1680 MN128542 0181P DN15PDN157 105007-1570 MITSUBISHI 4D56
105148-1690 ME201844KD 018144 DN10PDN135 105007-1350 MITSUBISHI 4M40T1
105151-1390 ME046001 81-2150 DN4SD24 105000-1130 11.8 MITSUBISHI 6DB10
105151-1500 3096141010 81-3180 DN4SD24
Pump speed r/min 1000 1000 1000
P Boost pressure kPa 73.3 72 74.6
P Boost pressure mmHg 550 540 560
S Timer stroke with S/T OFF mm 3.6 3.4 3.8
P Basic *
CAT Designation Unit Set value min. max. Actual values OT
P Pump speed r/min 670 670 670
C Timer stroke with S/T OFF mm 0.3 0.3
P Pump speed r/min 700 700 700
C Timer stroke with S/T ON mm 2.9 2.2 3.6
C Timer stroke with S/T OFF mm 1.5 0.7 2.3
P Pump speed r/min 1000 1000 1000
C Timer stroke with S/T OFF mm 3.6 3.3 3.9
P Pump speed r/min 1250 1250 1250
C Timer stroke with S/T ON mm 6.2 5.5 6.9
C Timer stroke with S/T OFF mm 5.1 4.5 5.7
P Pump speed r/min 1500 1500 1500
S = Setting value, C = Check value)
OT = Outside Tolerance (X is set)
Угол распыла указан на распылители, допус. DN10PDN135/ DN0PDN 112 DN5PDN155.
Это указывает угол распыла, 10 гр. 0гр.и 5гр.За одно выложил угол опережения впрыска.
- GeWork
А последствия какие возможны, если оставить портеровские?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- rover
Вобщето я против всякого колхоза. А эти последствия вам нужны?GeWork писал(а):А последствия какие возможны, если оставить портеровские?
Последний раз редактировалось rover 11 ноя 2014, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
- GeWork
История такая, купил я 129 распылители и отдал в авторизованный "бош сервис". Поменяли, поставил я их, а расход за 15л. Ну в качестве эксперемента вкрутил портеровские, тут и расход значительно снизился, тяга выше, работа ровней... Я до сих пор на них... Что делать не знаю)
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
После замены распылителей на новые, нужно чтобы они приработались 1000-1500км, после этого расход, как правило, снижается. Сам, когда заменил у себя, тоже через это прошёл. Но если аппаратура не отрегулирована должным образом, то снижение расхода будет не так заметно.
- GeWork
Я больше 5000 проехал, а потом еще саляру с корпусов на стыке давить начало. Потом только портеровские поставил и не нарадуюсь, а меня тут факелом напугали, теперь хз(((
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
А может ли быть такое, что на б/у форсах от Портера давление открытия было низким и изношенный плунжер стал лучше справляться со своей работой и двигатель начал работать ровно. Когда у вас стояли новые распылители, то давление открытия было отрегулировано как и положено на 150-160кгс/см2.. Изношенный плунжер не справлялся с такими форсунками и наблюдались перебои в работе двигателя, потеря мощности и соответственно увеличение расхода. А?
- GeWork
Ну тогда думаю, заводился бы не с пол тыка на холодную и горячую. Имхо, не сталкивался с изношенным плунжером. Идея такая: отнесу в другое место пусть проверят мои форсы, полагаю что бош сервис рукожопый попался, хотябы потамучто они по 145 выставили мол по каталогу какому то бошовскому...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Pol@ATOM
послежу, интересно... Лучше засечь пробег на начало опытов...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Никаких. Мотор Портера есть реэнкарнация/аналог мотора 4D56 Мицубиши. Оба форкамерные. Мотор 4М40 почти тоже самое, слегка модернизированный и поджатый. Учуять разницу может только большой и педантичный эксперементатор. А может и не учует вообще.А последствия какие возможны, если оставить портеровские?
- GeWork
Спасибо, спокоили
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
DEN4ik28
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Привет колкги у меня вообще стоят форсы с мазды мпв двс vl.так же подходят с 2.3с двс и 1кз и ни какой разницы не почувствовал
- Pol@ATOM
и тебе привет, добрый колкги...DEN4ik28 писал(а):Привет колкги у меня вообще стоят форсы с мазды мпв двс vl.так же подходят с 2.3с двс и 1кз и ни какой разницы не почувствовал
Уточни пробег плиз на этих форсах... И если будет партнамбер, то ваще ляпота....
achuser
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 NEW AT
4d56 l200 New - можно что корейское воткнуть?
Старексы же на коммон реил были?
Viking1981
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро, праворукий, был на автомате, форсированный, бодик 4 см
Увы, мон шер, только оригинальные форсунки денсо. На старексе стоит мотор совсем другой конструкции, с форсунками бош, либо Делфи, они не подойдут.achuser писал(а):4d56 l200 New - можно что корейское воткнуть?
Viking1981
- Двигатель:: 4D56T
Вообще по геометрии встают распылители от очень многих моделей моторов: 2L, 3L, вся серия C (2C, 3C и т.д.), 1KZ,1HZ, TD27, WL, 4M40... Короче много чего подходит. Но я бы не стал экспериментировать, ибо последствия могут быть плачевны...Pol@ATOM писал(а):и тебе привет, добрый колкги...DEN4ik28 писал(а):Привет колкги у меня вообще стоят форсы с мазды мпв двс vl.так же подходят с 2.3с двс и 1кз и ни какой разницы не почувствовал
Уточни пробег плиз на этих форсах... И если будет партнамбер, то ваще ляпота....Это всё на 56 моторе?
achuser
- Двигатель:: 4d56
Т.е. вообще-вообще ни с каких других не подходят? И даже частично? Ибо с Портер-2 и прочих форсы "частями" продаются, а с Мицу она только в сборе, отдельно распылителя иль чего еще не найти.Viking1981 писал(а):Увы, мон шер, только оригинальные форсунки денсо. На старексе стоит мотор совсем другой конструкции, с форсунками бош, либо Делфи, они не подойдут.achuser писал(а):4d56 l200 New - можно что корейское воткнуть?
Viking1981
- Двигатель:: 4D56T
Увы, только родные, иначе даже если вколхозить прогар поршней обеспечен.achuser писал(а):Т.е. вообще-вообще ни с каких других не подходят? И даже частично? Ибо с Портер-2 и прочих форсы "частями" продаются, а с Мицу она только в сборе, отдельно распылителя иль чего еще не найти.Viking1981 писал(а):Увы, мон шер, только оригинальные форсунки денсо. На старексе стоит мотор совсем другой конструкции, с форсунками бош, либо Делфи, они не подойдут.achuser писал(а):4d56 l200 New - можно что корейское воткнуть?
achuser
- Двигатель:: 4d56
Хм, а варианты колхоза более серьезного никто не раздумывал? Например с прошивкой мозгов под параметры новых форсунок? Или с каким-нибудь изменением топливной, ну это в плане изменения давления?
Прогар из-за детонации и бедной смеси? Т.е. "левые" будут недоливать, значит либо сечение, либо давление на выходе будет меньше. Т.о. либо комп должен открывать форсу на большее время, либо топливо идти под большим давлением?
