Ошибка SRS
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 44 раза
Ошибка SRS
Сообщение Andreise »
Олег....,
Олег спасибо! Не знал о самодиагностике...надо поискать по форуму.
Диагностику делал у друга в сервисе. Год назад, когда менял улитку, система работала и удалось увидеть и код ошибки и стереть её. Но сейчас даже систему запустить не удалось - пишет не активна, соответственно ни ошибку не посмотрет, ни стеререть не получилось. Пробовали другой диагностикой - она вообще ничего не увидела. :(
Буду искать, без подушек ездить не безопасно!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
Благодарил (а): 101 раз
Ошибка SRS
разем ОБД 2, слева почти на стойке под рулем,( в виде трапеции) 1й 4-5 контакт перемыкай и читай ошибки
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Полистал форум, конкретно по СРС диагностику не нашёл, только по АБС. Я правильно понимаю что можно купить диагностику типа ЕЛМ327 и с помощью неё считать ну и стереть все ошибки?
Если да, то какую лучше взять? Смотрел на Алике, что-то типо этого?
https://ru.aliexpress.com/item/32877828 ... st=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/32791194 ... st=ae803_3
Странно, но там указано что:
Все ELM327Чтение только ошибок двигателя, Не может читать специальные ошибки для abs, подушки безопасности и так далее.
Есть ли какой-то который может всё читать?
Ошибка SRS
ток МУТ :)
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
алексей - Маленький Мук писал(а): 03 июл 2019, 10:25 ток МУТ
Понятно, значит сбрасывать ошибку придётся всё-равно только у диллера?
Получается коды ошибок самостоятельно можно узнать только самодиагностикой?! Нашёл схему контактов разъёма. Подскажите какие именно контакты соединять с вольтметром чтоб считать коды? И в каком положении должен находиться ключ зажигания? Как я понимаю мигать должна лампочка СРС на панели? Где потом смотреть что конкретный код значит, где посмотреть таблицу ошибок?
Ещё раз всем спасибо!
Ошибка SRS
1й и 4й или 5й( 4-5 масса)перемыкать перемычкой, хоть крепкой
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Вобщем добрался я до Паджерика, замкнул клеммы и записал видео что показала индикация. Получается ошибка 25 и 26?
Что это значит? Где посмотреть коды ошибок?
Также подразобрал панел (насколько смог) и там было 2 блока. С обоих скидывал штекера несколько раз - всё без толку :(
Помогите плиз разобраться с кодами, что они означают и куда копать!
Спасибо!
https://youtu.be/6tKUKZuwHPg
Ошибка SRS
сам блок тот что с желтым разъемом( с128). лучше сходи в форум электрика, там есть тема со схемами и разяснениями к ним :)
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
алексей - Маленький Мук писал(а): 25 июл 2019, 06:33 лучше сходи в форум электрика
Подскажите, что это за форум такой?
Ошибка SRS
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Подключил новый блок СРС (с жёлтым штекером) - лампочка СРС на приборке стала мигать. Что это может значить?
Со старым блоком она просто горела и не тухла.
Ошибка SRS
Мигает- говорит что неисправна. Подключал обесточив машинку? теперь попробуй прочти ошибку
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
алексей - Маленький Мук писал(а): 15 авг 2019, 06:49 Мигает- говорит что неисправна. Подключал обесточив машинку?
Нет, подключал вынув ключ из зажигания. После обесточивал на 5 минут - всё-равно мигает. С родным блоком лампа горит и самодиагностика даёт ошибку 25 и 26 но что это значит найти не смог :(
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Ошибка SRS
Сообщение Смайлик »
Ключ из зажигания не обесточивает автомобиль ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ошибка SRS
ошибка 25 это подушка пассажира. :) 26 не знаю
Ошибка SRS
В любой книжке(инструкции) говорится: Снимите минусовую клемму с аккамуляторной батареи. перед проведением ремонта :*WALL*: это касаемо всех авто бэз исключения :) В сети остается куча потребителей с которых не уходит питание при выемке ключа. начиная от мозга до магнитоллы и система СРС в их числе. сбросив разьем с блока вы тем самым сами дали в него ошибку ::-D:
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Смайлик писал(а): 17 авг 2019, 06:43 Ключ из зажигания не обесточивает автомобиль
Да я уже понял, просто первый опыт прошёл гораздо успешнее - была проблема с улиткой и тоже акум не снимал.
алексей - Маленький Мук писал(а): 17 авг 2019, 07:05 ошибка 25 это подушка пассажира. 26 не знаю
За инфо спасибо! Подушка пассажира.....интересно, я недавно менял мотор печки (тарахтел) там были провода всякие которые приходилось отжимать - может что отошло?! Хотя подушка сверху расположена, а мотор снизу..... Как можно проверить подушку тестером?
Мужики, подскажите, с родным блоком лампа СРС горит постоянно, а с другим блоком мигает. Есть ли смысл подключить другой блок и сделать опять самодиагностику или основываться на ошибках выданных родным блоком (25,26)?
Чтоб поменять блоки надо разобрать консоль полностю или есть способы попроще?
Заранее благодарен!
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
алексей - Маленький Мук писал(а): 17 авг 2019, 07:08 В любой книжке(инструкции) говорится
Грешен, каюсь :)
Ошибка SRS
в саму подушку я б не стал тыркать тестером ::-D: вдруг бабахнет :) а проводку прозвонить просто. лезь в ветку электрика, зайди в схемы ( страница 4-200). сам блок прикручен к полу. ошибки так же прочти на новом блоке как и на старом :)
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Может кому будет полезно - нашёл коды ошибок:
Со своим блоком пока не возился - холодно, будет потеплее - займусь ;)
