Про замену шаровых
Mitsubishi Pajero/Montero III
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Про замену шаровых
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Ему похож и так пипец.Если пиз-ть(с) по заржавевшей в шлицах палке то удар как раз на него и приходится.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Без гайки колесо может просто вывернуть и заклинить, назад на эвакуаторе придется возвращаться, можно просто не затягивать гайку и на полном приводе с блокировкой резкие старт вперед-назад на тормозах.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А снять вместе с приводом и выдавить прессом? Не? Легких путей не ищем?
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
DenVer писал(а):А снять вместе с приводом и выдавить прессом? Не? Легких путей не ищем?
Этот вариант держу на крайний случай.Один мастер мне сразу это предложил.Замочить или керосином тормозухой на время..и пробовать давить..Но машину надо оставлять..А нам ведь надо все и сразу.... :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Как показывает практика, битья кувалдой, можно сбить резьбу, потом прийдется нарезать новую, так же вполне возможно разбить привод, добавить новый люфт. На аргументы типа не может быть, гайку нужно накручивать и все в подобном духе.... Бить не умеете, спортом нужно заниматься и кашу кушать
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
"Кувалдометр" (большой) справится там, где пресс не сможет... Цапфу желательно снять. Резьба "сойдется" от ударов до отверстия для шплинта, да и отверстие станет "некруглым". Достаточно болгаркой убрать резьбу до отверстия, все равно она нагрузки не несет. Шплинт можно чутка потоньше, справится. Данный вариант проверен поневоле на своем, все нормально пашет почти два года.
Перед этим и катался с открученной гайкой, и поливал ВДхой пару недель, и грел феном, и тарахтел перфоратором, и прессовал (20т)... Пофигу. Даже большой кувалдой через медную чушку пошло только с пятого удара.
Сейчас заглядываюсь на гидросъемники китайские (5т и 10т), которые могут работать горизонтально. Но "жаба" против.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А то, что кувалдой можно и поворотный кулак сломать в голову не приходило?
Прессом в 20-40 тон дается натяжка и делается 2-3 резких удара по ступице и все нормально выходит без уродования приводов и колхоза с шплинтами.
bulasan
Сообщение bulasan »
В моем случае с прессом 20т так не пошло. Ни с ударами, ни с нагревом.
Потом еще и ступицу только этим инструментом одолели. Ржа - сила!
