Подойдут ли такие диски?
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Подойдут ли такие диски?
+1 коту,
нахуа кастрюли на зиму? чтобы с ржавчиной бороться через год? А вопрос диаметра уже сам решай. Ты на четверке уже катал зиму на "всесезонке"? А то как бы потом ещё один комплект не пришлось покупать 17" зимы.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Santass
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Родной 107,5 и +10Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
- Santass
а такие пождойдут?
Тип литые
Материал алюминиевый сплав
Цвет серебристый+черный
Типоразмер
Ширина обода 8 "
Диаметр обода 17 "
Количество крепежных отверстий 6
Диаметр расположения отверстий 139.7 мм
Диаметр центрального отверстия 110.5 мм
Вылет (ET) 15 мм
Тип литые
Типоразмер
Ширина обода 8 "
Диаметр обода 17 "
Вылет (ET) 15 мм
- vito
Я бы не стал такие брать. Выходит, что почти 2 см внутрь колеса будут в сравнении с оригинальными. Если брать 8", то с 0 вылетом.
- vito
Откуда инфа? имхо родной 110. Я купил диски от 80-ки (там 108), так они не полезли, пришлось растачивать ЦО.saper31 писал(а):Родной 107,5 и +10Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
- saper31
Я давно на форуме ничего не доказываю. Но за свои слова отвечаю. DIA Спорт=107,5vito писал(а):Откуда инфа? имхо родной 110. Я купил диски от 80-ки (там 108), так они не полезли, пришлось растачивать ЦО.saper31 писал(а):Родной 107,5 и +10Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
- Santass
Епт))) И как мне теперь диски выбирать?))) еще куплю не то)
- vito
http://moskva.baza.drom.ru/ib/japonskie ... 29541.html
сгоняй померяй
сгоняй померяй
- Santass
Хоть и Япония, но сыкотненькие диски) Да еще и 17 штук стоят. Вот не думал, что буду мучаться с подбором размеров дисков на спорт)
вот что откопал
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15″ не встанут на машины с суппортами под 16″ диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации), некоторые внедорожники Тойота, Ниссан.
вот что откопал
- saper31
Ты со своими откопами запутаешься еще сильней! Информация не совсем верная и перемешано все.Santass писал(а):Хоть и Япония, но сыкотненькие диски) Да еще и 17 штук стоят. Вот не думал, что буду мучаться с подбором размеров дисков на спорт)
вот что откопал
Отталкивайся от параметров родных дисков. Все приобретаемые неродные диски обязательно примеряй на переднюю ось на предмет задевания суппорта.
Вот ссылка на кривую реплику твоих родных дисков с заводскими параметрами (для примера)
http://www.shinashop.ru/one/diski/repli ... 7%2C5.html
Если DIA больше - обязательно диски и гайки под конус.
ЗЫ: 2 vito : обрати внимание по ссылке на DIA
- Santass
блин...да че все так сложно то))) щас брошу все и куплю бушку комплект))) одно расстраивает, красивости такой не найду, как в сети предлогают)
- vito
Я же не спорю, я говорю, что диски от 80 не налезли. Получается, что у неё 106saper31 писал(а): ЗЫ: 2 vito : обрати внимание по ссылке на DIA
- Santass
нашел вариант)
Размер: 8x17 PCD6*139.7 ET0 DIA110.5
Марка RW Classic
Модель H-276
Посадочный диаметр диска 17
Ширина обода диска 8
PCD 6*139.7
Вылет 0
Ступичное отверстие 110.5
Цвет BK FP
Тип диска литой
Марка RW Classic
Модель H-276
PCD 6*139.7
Вылет 0
Цвет BK FP
Тип диска литой
- vito
такой скорее всего подойдет, а резина 265\60\17?
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=166068
- Santass
Вот по резине пока вопросы) Не помню точно размерность, а хозяин гаража, где лежит резина на след неделе приедет. Приедет, посмотрю точнее размер.
