Страница 2 из 2
Re: Подойдут ли такие диски?
Добавлено: 08 сен 2014, 15:17
vito
+1 коту,
нахуа кастрюли на зиму? чтобы с ржавчиной бороться через год? А вопрос диаметра уже сам решай. Ты на четверке уже катал зиму на "всесезонке"? А то как бы потом ещё один комплект не пришлось покупать 17" зимы.
Добавлено: 08 сен 2014, 15:36
Santass
Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
Добавлено: 08 сен 2014, 15:46
saper31
Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
Родной 107,5 и +10
Добавлено: 08 сен 2014, 15:49
Santass
а такие пождойдут?
Тип литые
Материал алюминиевый сплав
Цвет серебристый+черный
Типоразмер
Ширина обода 8 "
Диаметр обода 17 "
Количество крепежных отверстий 6
Диаметр расположения отверстий 139.7 мм
Диаметр центрального отверстия 110.5 мм
Вылет (ET) 15 мм
Добавлено: 08 сен 2014, 16:28
vito
Я бы не стал такие брать. Выходит, что почти 2 см внутрь колеса будут в сравнении с оригинальными. Если брать 8", то с 0 вылетом.
Добавлено: 08 сен 2014, 16:33
vito
saper31 писал(а):Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
Родной
107,5 и +10
Откуда инфа? имхо родной 110. Я купил диски от 80-ки (там 108), так они не полезли, пришлось растачивать ЦО.
Добавлено: 08 сен 2014, 16:55
saper31
vito писал(а):saper31 писал(а):Santass писал(а):Уже откатал ту зиму на всесезонке, все ок. А подскажите на спорт какие нужны Диаметр центрального отверстия и Вылет?
Родной
107,5 и +10
Я давно на форуме ничего не доказываю. Но за свои слова отвечаю. DIA Спорт=
107,5
Добавлено: 08 сен 2014, 17:04
Santass
Епт))) И как мне теперь диски выбирать?))) еще куплю не то)
Добавлено: 08 сен 2014, 21:23
vito
Добавлено: 08 сен 2014, 22:17
Santass
Хоть и Япония, но сыкотненькие диски) Да еще и 17 штук стоят. Вот не думал, что буду мучаться с подбором размеров дисков на спорт)
вот что откопал
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15″ не встанут на машины с суппортами под 16″ диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации), некоторые внедорожники Тойота, Ниссан.
Добавлено: 09 сен 2014, 09:21
saper31
Santass писал(а):Хоть и Япония, но сыкотненькие диски) Да еще и 17 штук стоят. Вот не думал, что буду мучаться с подбором размеров дисков на спорт)
вот что откопал
Ты со своими откопами запутаешься еще сильней! Информация не совсем верная и перемешано все.
Отталкивайся от параметров родных дисков. Все приобретаемые неродные диски обязательно примеряй на переднюю ось на предмет задевания суппорта.
Вот ссылка на кривую реплику твоих родных дисков
с заводскими параметрами (для примера)
http://www.shinashop.ru/one/diski/repli ... 7%2C5.html
Если DIA больше - обязательно диски и гайки под конус.
ЗЫ:
2 vito : обрати внимание по ссылке на DIA
Добавлено: 09 сен 2014, 09:29
Santass
блин...да че все так сложно то))) щас брошу все и куплю бушку комплект))) одно расстраивает, красивости такой не найду, как в сети предлогают)
Добавлено: 09 сен 2014, 11:24
vito
saper31 писал(а):
ЗЫ: 2 vito : обрати внимание по ссылке на DIA
Я же не спорю, я говорю, что диски от 80 не налезли. Получается, что у неё 106
Добавлено: 09 сен 2014, 11:36
Santass
нашел вариант)
Размер: 8x17 PCD6*139.7 ET0 DIA110.5
Марка RW Classic
Модель H-276
Посадочный диаметр диска 17
Ширина обода диска 8
PCD 6*139.7
Вылет 0
Ступичное отверстие 110.5
Цвет BK FP
Тип диска литой
Добавлено: 09 сен 2014, 11:45
vito
Добавлено: 09 сен 2014, 11:53
Santass
Вот по резине пока вопросы) Не помню точно размерность, а хозяин гаража, где лежит резина на след неделе приедет. Приедет, посмотрю точнее размер.
