На холодном двигателе работает вентилятор
- drozd272
Re: На холодном двигателе работает вентилятор
Ты что курил....тема про На холодном двигателе работает вентилятор
- drozd272
Ты что курил....тема про На холодном двигателе работает вентилятор может тебе сюда,эта тема самая первая вверху всех тем,как ты её пропустил Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ" Паяльником ты ни чего не сделаешь толком,всё это лопнет,чтобы сделать всё правельно,то ищется бампер с такой же пластмассой так,как у всех производителей пластмасс разный бывает или смотреть маркировку на бампере этой пластмассы,затем режутся полоски 0.5см,затем берётся специальный паяльник,который дует горячим воздухом и топит пластмасс,как сливочное масло,нарезанный жгут смешивается со стенками трещины и это всё объединятся.Вот так происходит ремонт бампера,а раскалённым жалом паяльника,ты только натыкаешь не понятно что и на этом всё и закончится,до первого лёгкого удара,особенно зимой.
zelenogradsky
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5
Да я вообще не курю, drozd. Сказал же - из уважения к форуму.
tr0y
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 2008
как снять крыльчатку вентилятора? есть какие нибудь сложности, особенности?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Никаких сложностей. Открутить 4 болтика от помпы, вывести пропеллер наверх и влево( стоя перед машиной)
Открутить 4 болта от термомуфты. Вентилятор на столе. Фсе)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
