Монтеро 2, 6г74, стучит 3-раз!!!!
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 23 раза
Re: Монтеро 2, 6г74, стучит 3-раз!!!!
Сообщение лесник73 »
Серёга, кулибничай 4М41Т, приляпывай мех ТВНД, и вперёд... :O:-): .
А я посмотрю на результат..... ::-D:
И пойду этим же путём. :*VICTORY*:
А то чего то мне 4М40 стало не хватать.... :*STOP*:
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А вал проверял на искривление? может шейка несоосна?
Последний раз редактировалось ЯпонеЦ 24 сен 2014, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Вопрос топикстартеру, про маслянный насос не увидел информации???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
серега73
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение серега73 »
Смайлик писал(а):Вопрос топикстартеру, про маслянный насос не увидел информации???
Давление на холодную 6, на горячую 3-4
+7-9О5-349-2891
серега73
ЯпонеЦ писал(а):А вал проверял на искривление? может шейка несоосна?
Вал на шлифовку отдавал лично, на приемке при мне его проверили, боя критичного не было, и чтоб быть уверенным на 100% в качестве шлифовки ушли в 0.75, хотя достаточно было 0,5 в круг
+7-9О5-349-2891
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
3-4 ненормально на горячую... много. 1,5-2 нормально... Может канал где не справляется с пропускной способностью или редукционик клинет?
серега73 писал(а): Вал на шлифовку отдавал лично, на приемке при мне его проверили, боя критичного не было, и чтоб быть уверенным на 100% в качестве шлифовки ушли в 0.75, хотя достаточно было 0,5 в круг
У нас валы правят, а не точат через размер...
Unklown
Сообщение Unklown »
ЯпонеЦ писал(а): У нас валы правят, а не точат через размер...
идиотсво это .
даже не имхо
ещё есть 6А12 почти даром
серега73
ЯпонеЦ писал(а): 3-4 ненормально на горячую... много. 1,5-2 нормально... Может канал где не справляется с пропускной способностью или редукционик клинет?
Насос стоял на двух моторах, на обоих такое давление было, точно не канал
А что плохого в повышенном давлении?
+7-9О5-349-2891
серега73
Биение было две сотки - допустимое в любом раскладе
+7-9О5-349-2891
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
идиотсво это .
даже не имхо
А проточить через рамер - нормально? А проверить искривление галтелей?
Про правку валов - куча инфы в инете... Валы которые я привожу на расточку проверяют всегда, примерно 30% прав прессом, частенько бракуют, если биение выше нормы и реально пресс может сломать вал, то лучше сазу поменять вал...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
идиотсво это .
даже не имхо
Ну почему, валы всю жизнь правили. Да и вот к примеру: http://www.ab-engine.ru/abs/06_99_kolenval.html
серега73
ЯпонеЦ писал(а):
идиотсво это .
даже не имхо
Лично я не буду ставить себе, и работать с клиентской машиной с правленными валами и ремонтными шатунами. В моторном деле ИМХО только голова может ремонтиться, в разумных пределах, шлифоваться вал и растачиваться блок. Гнутый вал рано или поздно лопнет, если он, конечно, не китайский, сделанный из кастрюли
+7-9О5-349-2891
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Гнутый лопнет если его не поправить, а выправленный и расточенный правильно - работает нормально...
