Нужна схема климат контроля
Электрика в Pajero
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Нужна схема климат контроля
Сообщение Dimix »
glazkovartem писал(а):Далее по ходу внедрения проводки, буду рисовать схему интеграции климата в родные косы. Идея состоит в том, чтобы не протягивать лишние провода, а задействовать максимально родную проводку. При этом разъемы от старых блоков отрезать не буду. То есть проводка получится универсальной и для климата и для обычного кондиционера. Всегда должна быть возможность откатиться назад))))
Нет получится, кидай новую проводку, благо ее там не много
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
glazkovartem
Двигатель:: 4М40-Т турбодизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO-2 (1999 г.в.)
Сообщение glazkovartem »
В подторпедную косу интегрироваться действительно сложно. Единственный хороший момент - это то, что можно частично использовать штатную проводку, соединяющую косу с разъемом C-35. Это тот, в котором уходят провода на задний климат. С задним все немного лучше. Там можно свои разъемы подвязывать к штатным. Не все провода, но хотя бы некоторые. На следующей неделе закончу (но это не точно), нарисую что к чему подключал.
Demonsur
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Demonsur »
Валюта писал(а): 02 авг 2017, 05:29 Вентилятор еле крутит с 1 по 7 положение. На последнем 8 положении крутит быстрее но не на максимум. Панель управления с ж/к экраном. Помогите кто чем может????
Разобрались? у меня такая же проблема!
Almaz 4x4
Сообщение Almaz 4x4 »
glazkovartem,
anmifemon
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubihsi Pajero II
Сообщение anmifemon »
Здравствуйте. Подскажите откуда идут эти провода? Что это за разъемы? У меня они все трое идут из одного разъема.
Вернуться в «Электрика»
