Сальник внутренего шруса.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Re: Сальник внутренего шруса.
Сообщение Михалыч-30 »
Попытаться можно, но высока вероятность повредить этот пыльник, он вплотную к подшипнику стоит. да и он не дорогой, не стоит возится. Полуось вышла после пары несильных ударов по фланцу, и то это для того что бы стопорное кольцо проскочило. Чулок трогать не пришлось.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Я просто почему спрашиваю - по схеме есть же еще внутренний сальник.
То есть по идее внутри чулка масла быть не должно. А раз оно там есть, значит внутренний уже тоже нехило "ссыт".
Имеет ли смысл менять оба или забить на этом болт и нехай масло живет в чулке?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Конечно пусть живет. Всегда будет чем разбавить новое масло в редукторе ;)
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Я менял только внешний, масла из чулка вытекло пару капель(но надо учитывать что машина под наклоном стояла на домкрате) и этого хватало что бы внешний сальник сопливился. После замены все сухо, правда прошло месяца два и тысяч пять пробега. Понаблюдаю еще, если опять потечет - в следующий раз буду менять уже оба сальника. Хотя этот чулок называется вроде как "удлинитель картера редуктора" или как то так, и назначение двух сальников на обоих его концах мне непонятно:-) По большому счету наличие масла в чулке пофигу - подшипник там закрытый, а больше и нет элементов критичных к наличию масла...
