Разводят или нет?
Antoniobecks2013
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0, 2003г.
Re: Разводят или нет?
Вобщем забрал я свою машину, поставили 2-й мотор, все работает, сказали что поменяли прокладки в какой то детали между блоками, толи грудине как они ее назвали то ли как то еще, не помню. На вопрос почему полезли в поршневую, сказали что не было компрессии. Я забрал свой старый мотор сфотографировал поршни, но не знаю как выложить в форум.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Компрессии могло не быть из-за неправильной установки ГРМ... Да, плохо когда не разбираешься в элементарном для мастеров, а они этим пользуются...Antoniobecks2013 писал(а):Вобщем забрал я свою машину, поставили 2-й мотор, все работает, сказали что поменяли прокладки в какой то детали между блоками, толи грудине как они ее назвали то ли как то еще, не помню. На вопрос почему полезли в поршневую, сказали что не было компрессии. Я забрал свой старый мотор сфотографировал поршни, но не знаю как выложить в форум.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Ну не знаю
сколько приходилось ставить(покупать) двигатели б/у на разборе,проблем никогда не было. Ставили,заводили и движки "шептали". Тьфу(3 раза).
На разборе говорят что везут движки с японии до 100 т пробега. Судя по движкам и их работе склонен в это верить.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
Tavr
Да, плохо когда не разбираешься в элементарном для мастеров, а они этим пользуются...[/quote]
МПС 08,акпп, 3л.
МПС 08,акпп, 3л.
