Так ли бесполезен фароомыватель как о нем малюют?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Chairman писал(а):Чего вы так накинулись на сей девайс?
Нормально очищает пока грязь жидкая. Когда засохнет конечно труба. Дворники бы не помешали. Думаю над этой темой давно. Как бы приспособить :) Еще пользуюсь когда в бачке омывателя лобовухи жидкость кончается :)
+1
Вердикт: если омыватель есть/был - надо чинить/восстанавливать, если его не было то и не надо.... :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
МОРРО
Сообщение МОРРО »
+1
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
MaxDamage
Сообщение MaxDamage »
KV2 писал(а):Омыватели без дворников - это ацтой. До Пыжа узал шведов Вольво, Сааб, вот там действительно тема. А это полная порнография. Отсоединил нах когда бампера снимал. Вот думаю что бы из этой системы полезного сделать. Перевернуть другой стороной, что бы сцать на гадких пешеходов и гайцов. Гы, гы, гы...
присобачить на задний бампер и пысать на оббибикавшего тебя идийота какой-нибудь гадостью (маслом растительным напр.)
v479
Сообщение v479 »
а я сегодня на работе наткнулся на дворники с моторчиками от тазика сразу побежал мерить на паровоз вроде можно воткнуть, только понять надо какие с пятака или с восьмерки подойдут лучше
а на счет затираемости, говорят если щетки с фар в бензине вымочить они как губка становяться и "затираемость" замедляется, но сам не пробовал :wink:
интересно а родные очистители фар на вторую паджеру бывают :?:
Д-й
Сообщение Д-й »
от 8ки - у них дворники прямые
от классики дворники под круглую фару - изогнутые - раз, те, что в запчастях - оч плохие два
сами моторчики может и стоит подобрать...
v479
Сообщение v479 »
Д-й писал(а):от 8ки - у них дворники прямые
на пятака моторчики были с длинным валом и прямой короткой щеткой попаду в кепм примерюсь получще :wink:
Павлик
Сообщение Павлик »
Слушайте ребята, а если серьёзно замутить писалку на дорогу, тока воду хорошенько подогреть, например к коллектору присабачить радиатор с патрубком. Думаю, в гололед будет полезно а? :roll:
Pajero 96
serJO
Сообщение serJO »
Павлик писал(а):Слушайте ребята, а если серьёзно замутить писалку на дорогу, тока воду хорошенько подогреть, например к коллектору присабачить радиатор с патрубком. Думаю, в гололед будет полезно а? :roll:
ну блин пошло уже из облости автомобиля агента 007
а по теме могу сказать одно
както ехал по весне в Тверь(ночью) так фары закидывало фурами на раз два,ну не останавлиатся же каждые пять минут впринцепе омыватель помог!
да чорт с ними стоят они там и пусть стоят. не мешают и бензина не просят :)
на данный момент альмера
Д-й
Сообщение Д-й »
тьфу, перепутал :)
на ниву идут изогнутые, может и на 6ку делали
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Несколько слов в защиту омывателя :wink:
Помогает здорово, когда идёшь по мокрой трассе, при температуре около нуля и фары забрасывает от фур и т.д. Осыватель помогает, так, как без него вообще свет пропадает напроч. Я доволен.
Pajero III Экспедиционник
georgf
Сообщение georgf »
IvanSpb писал(а):Несколько слов в защиту омывателя :wink:
Оссыватель хотел написать, или опечатка? :D
П4, 3,8 длинный сцуко
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Комрады, я вот что думаю... Там в системе есть клапан. А живой ли он у меня (у вас?) Может просто давление не развивается нужное, от того и фифекта нет? Сам пока не занимался - времени нет, но летом займусь :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если клапан неживой, то давления не будет! Факт!
На форуме давненько обсуждалось. Кто-то поменял клапан и заработало!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
georgf писал(а): Оссыватель хотел написать, или опечатка? :D
Нет, это совсем другое устройство :D
Оно у меня тоже есть, но к машине отношения не имеет. :evil:
