Прокачка тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Прокачка тормозов
Сообщение Vitaliy666 »
Перед и не должен быть с давлением, только когда педаль жмете, а задние прям сама фигачит, я же писал вам.
kingring1978
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 6G74 3.5 2000 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение kingring1978 »
Хорошо...какие симптомы, если накрылся вакуумный насос?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
а у нас его нет)))
kingring1978
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=47A0000C
у меня только у одного видимо он
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
ну и где там вакумный насос? хотя скорее всего имелось ввиду усилитель...но его тоже нет...есть электромотор и "груша" аккумулятор со сжатым газом.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
и вообще, у вас тормоза прокачались? тормозуха без пузырьков? нажимается легко? если как вы писали что срабатывает в самом низу может стоит настроить ход штока? на схеме 54167 к нему прикручена вилка 54086 и контргайка 54076..ну порутите его, выдвиньте вилку...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Vitaliy666 писал(а):ну и где там вакумный насос? хотя скорее всего имелось ввиду усилитель...но его тоже нет...есть электромотор и "груша" аккумулятор со сжатым газом.
Ну как же нету ::-D: Электроусилитель (электромотор) это и есть замена вакуумного насоса и называется гидравлический усилитель тормозов :;-):
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
не, ну это понятно)) разговор конкретно про вакуумный шел, тут так всю систему можно одним словом обозвать-Машина(как в анегдоте прям....сломалась...)) человек же говорит что моторчик жужжит...груша поменяна...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А "правду" до сих пор не нашли? ТС нашел таки мою инструкцию и даже прокачал по ней, но судя по всему читать никто не научил внимательно. Для начала читаем правила форума, где черным по белому написано о кнопке поиска, нахождении подходящей темы и продолжения ее. Тема почти слово в слово существует: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... м#p1635315
И тему и инструкцию он не внимательно читает. АБС прокачивается только сканером, просто педалью он не прокачается. Судя по всему завоздушили абс и теперь хоть боком едь, но нужен сканер.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kingring1978 писал(а):Хорошо...какие симптомы, если накрылся вакуумный насос?
То, что насос жужжит, это не говорит о том, что работает он эффективно
Насос проверяем так:
1. Выключаем зажигание
2. Скидываем давление (нажимаем на педаль тормоза 30-40 раз)
3. Проверяем тормозуху и при необходимости доливаем до максимальной отметки
4. Включаем зажигание и слушаем моторчик, должен работать от 20 до 80 секунд
5. Заводим машину, лампочка тормозов должна не гореть
6. Глушим машину и снова включаем зажигание
7. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз, должен включится до 11 секунд
8. Нажать 20 раз на педаль тормоза, должна загореться лампочка тормозов и запищать зуммер
9. Выключаем зажигание на 2-3 минуты, включаем зажигание, гореть и пищать ничего не должно.
Если что то не горит, не пищит, не включается и не выключается в определенные отрезки времени, тогда хана насосу. Если все работает как описано, тормоза прокачены по инструкции, качать нужно тормоза через сканер, прокачивая абс, если и после этого тормоза не появятся, тогда нужно проверить эффективность насоса методом проверки давления в системе, нужно будет выкрутить штуцера и на их место вешать манометр. По необходимому давлению если потребуется потом скажу цифры. Если давление будет не достаточным, прийдется менять насос
kingring1978
Уважаемы DenVer читал тему на которую вы ссылаетесь, инструкция интуитивно понятна, но в нашей деревне нет сканера, поэтому и пляшут в сервисе с бубном вокруг машины...Машину кстати сегодня забрал, потихоньку доехал домой, завтра в другой сервис попробую отдать....Пока ехал, местами притормаживал, так вот ощущение такое, что работают только задние тормоза....
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Можно попробовать "вручную" клапана абс открыть,без Мута.Где-то была тема с фотками реле клапанов абс-силовые контакты перемкнуть.От,нашел http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B1%D1%81
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kingring1978 писал(а):Уважаемы DenVer читал тему на которую вы ссылаетесь, инструкция интуитивно понятна, но в нашей деревне нет сканера, поэтому и пляшут в сервисе с бубном вокруг машины...Машину кстати сегодня забрал, потихоньку доехал домой, завтра в другой сервис попробую отдать....Пока ехал, местами притормаживал, так вот ощущение такое, что работают только задние тормоза....
Без сканера ничего абс не пркачаете
Скане есть здесь г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 19д
Телефон: (391) 220-40-00
Время работы:пн-вс 9:00-21:00
service.mmc@medved-sever.ru
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А у него ж Монтера,ему ,вроде, не МУТ, а MEDIC нужен...
kingring1978
Мне нужен головастый и рукастый техник
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
все что руками и головой можно было сделать вам подсказали...а дальше нужен нормальный сканер,
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kingring1978 писал(а):Мне нужен головастый и рукастый техник
Обратись к Александру, на форуме Sibo, он с Красноярска, толковый мастер, но что то давно не заходил http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=1599
Посмотри личку, там его цыфры.
kingring1978
Моя вина, что ввел всех в заблуждение..Я вовсе не из Красноярска,а из Красноярского края, до Красноярска дорога только зимой через реки и тайгу 1500 км (порядка 2-3 дней, но мы люди привычные), либо летом водой или самолетом...у нас порядка 4 сервисов, но ни в одном нет сканера...Так, что если все-таки завоздушило систему АВС и необходим сканер, как говорят умные люди хз.....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну тогда делай пока то, что можно сделать и проверить, а дальше жди зимы... :-(
kingring1978
Нашел сервис со сканером ScanDoc, но сканериста нет:)....есть специалисты кто пошагово объяснит как прокачать завоздушенную систему АБС с помощью данного сканера
