САЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО МОСТА кто производил замену отзовитесь
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: САЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО МОСТА кто производил замену отзовитесь
в чулке полуоси масла быть не должно. подшипник в ней не обслуживаемый, обычный шариковый. у меня полуось не выдернулась - стопорное кольцо загнулось. пришлось снимать мост, часа два пытались загнать стопор на место, пока не получилось это. заодно промыли все потроха редуктора - были отложения смолянистые, поменяли масло, потом я его еще раз сменил через неделю. пробег ок. 200тык.
а подшипник в чулке развалился от воды с Укока, как раз от старого сальника. те, что на самом редукторе были живые, но их поменяли тоже.
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
- Серж Воробей
- Двигатель:: 4М40,МКПП СС
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
Завтра наметил тем же самым заняться , тот же касечок капелька натягивает с чулка , всё куплено , только меняй . Спасибо за ссылки и подробные отчеты .
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
- kyzya11
сколько?литрушку на замену, и еще остается немногоPushkin писал(а):Ну, как не прав?Dimix писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=85588
Денис, ты не прав. где полуось там масла нет.Я каждый день починяю Паджеры - Монтеры и матчасть немного знаю.
Если в чулке масла нет, тогда куда помещаются те 1,5 литра, что вы в редуктор льёте? Просто полость редуктора грамм 800.
Славик.
Славик.
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
В чулке масло быть не должно! Менять - подшипник, сальник чулка, сальник редуктора. Посмотреть - пыльники полуоси, шлицы , крышку ступицы. Не забыть люфты шаровых,сошки,наконечников.
P.S. Подшипник спилить болгаркой.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Прочитал обе упоминающиеся темы, но по конкретным деталям так и не понял. Указанные выше коды - это и есть те детали, которые надо заменить на МПС1?SPORTsmen писал(а):Где стоит сальник MB620515, пыльник MB160946, подшипник MB160662 ???
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
На мпс много чего можно заменить просто так
Смотря какой эфект хотите достигнуть
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
СогласенDimix писал(а):На мпс много чего можно заменить просто так
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Наверно всё таки не редуктора, а полуоси. Тогда да, только сальник MB 160946 должен быть.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
