Большой топливный бак
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: Большой топливный бак
Сообщение kir007 »
По моим подсчетам получилось, что при вварке 6 см полосы прирост в топливе получается 25-30 литров. Та же самая канистра по сути, так что заморачиваться не буду. Точных размеров бака не знаю)) Мне кажется это актуальным для коротышей П", но там прирост в топливе будет еще меньше. Вот если все замутить так, что бы еще и полости задних крыльев использовать, но там тогда бюджет выходить будет за грани рамок. Доп. бак актуально на Спортах мутить вместо запаски или на П3 и П4 - вместо 3 ряда сидений, как у Бандерлога было.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Блин Антоха, я посчитал в среднем на глаз по памяи 75х62
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А если закуячить допбак в габажник во весь пол высотой 5-10 см с переходом через штатное отверстие в родной бак? Литров 100 получим!
Кидайте тапки - идей швах)))))
ЗЫ Не пил))))))))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
kir007 писал(а):Блин Антоха, я посчитал в среднем на глаз по памяи 75х62
Ну почти угадал. :*THUMBS UP*: Мне проще - рулетка и 5 м до гаража)))
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Да рулетка тоже есть, но с 4 этажа во двор идти не охота. Про бак в багажнике ХЗ, если заправлять его через стандартное заправочное отверстие. то из-за того, что он выше, то топливо не будет в него подыматься (если только не ставить машину раком на кирпичи). Придется доп. заправочное отверстие делать, причем в салоне, а поэтому вонять будет. Может я не прав?)) Зови сюда ТС, пускай рассудит нас.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
всем отвечаю по очереди..
Смирнов - у меня НЕТ лифта кузова, мне такое невоткнуть :*PARDON*: ,
Ant321, эт типа залил 150 литроф и три дня по лесу на первой пониженной невыключая и не паришься, что в баке там пусто..и с канистрами в пятнашки неиграешь (на вопрос про - пятнашки- отвечать небуду=раз сам неиграл, значит поколение айфоновское, а значит и мышление соответствующее - туалет+кафе+белая простынь)
1 см прироста даст 4,7литра, если 6 см, то чуть больше канистры..а мне бак на 150-160 литров нада..
кстати..вот именно щас ездил на берег жип с рыбаками вытаскивал..приехал, а у них в баке сухо, побуксовали пару часикаф и запас весь закончился..а до ближайшей АЗС 70 км по лесу..в дождь...
пришлось с себя 15 литров сливать..
как то так
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Саш, не парься у тебя же габажник есть. Так сделай на нем бак и свяди его с основным, так сказать сообщающиеся сосуды и будет тебе счастье))
Pteradaktel
у меня багажник занят)) я там сплю..нечасто, но с комфортом..
но место кажись нашел..под средним сиденьем справа у меня печка, а вот слева - там пусто..зафтра загоню на яму, попробую с размерами прикинуть..
про идею сообщающих сосудов - дважды подумайте..на основном баке куча трубочек ( минимум 5) на всякие отсорберы идут..а он ( отсорбер этот) ниже уровня пола багажника расположен..я на землю соляру 1,5 месяца уже выливал, заправляя до отстрела дырявый топливный бак))))))
как то так
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Daddy писал(а):
kir007 писал(а):Антоха, так я тоже спросил, на сколько он литров получается. У меня бодик 5см - мне такой влезит или нет? Сколько вварка по ширине в сантиметрах?
На глаз см 10..
11 ... бодик должен быть не меньше 6...
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Смирнов писал(а):
На глаз см 10..
Тарас, так какая емкость и скока стоит?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
точную емкость я не мерял, не дошли руки. Ращетная литров 130-140. А скока стоит???... сколько счас двоешный бак на разборах стоит? рублей 6-8??? плюс пятак... вот те и стоимость.
Pteradaktel
млин, хоть лифтуй машину..но в выхи буду полуось сымать точно все размеры померяю..мож пара-тройка сантиметров и войдет+ вниз на пару сантиметров..вот и будет искомые 130-140 литров..
как то так
Смирнов
Сообщение Смирнов »
ну што непомерял??? а то доллар растет))))
Потап
Сообщение Потап »
А на бензинках такой же бак, как на дизелях?
Дайте мне грязь, больше и больше
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Потап писал(а):А на бензинках такой же бак, как на дизелях?
да, только топливозаборники разные
Pteradaktel
неее, без лифта на штатное место бак большего обьема не поставить..буду по весне люминь варить, типа второй пол в багажник..см 8-10, по расчетам литров на 120 и получится, Горловина двойная, ну и электроклапан для перекачки..
как то так
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Pteradaktel писал(а):неее, без лифта на штатное место бак большего обьема не поставить..буду по весне люминь варить, типа второй пол в багажник..см 8-10, по расчетам литров на 120 и получится, Горловина двойная, ну и электроклапан для перекачки..
как то так
вопрос то был... бензин - дизель... а лифт - не лифт вопрос другой.
Pteradaktel
ну я на пост выше ответ написал, а по поводу бенз-дизель - заборник другой, а отверстие под него тож разное?
как то так
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Pteradaktel писал(а): а отверстие под него тож разное?
как то так
не не разное... такое же отверстие
Pteradaktel
похоже бак у меня сам каким то образом чудесным увеличился, сегодня подьехал к азс..до полного..2800 рублей)))) а когдато я в полторы тысячи укладывался)))
как то так
