Страница 2 из 30
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Добавлено: 06 окт 2014, 10:34
_14th
syurasov писал(а):Так всетаки, чем чревато если я ее не поменяю? Никак не могу понять физику процесса. У меня мультик+электровентиль, за температурой слежу и выше 95 ни разу не видел, радиаторы обслуживаю, жижи меняю своевременно. В планах термос с пониженой температурой открытия, лежит ждет установки. На ОД "болт" забил, по вину на сайте митцу не бьется для меня такая сервисная, просто так к ним ехать реально не хочется.
При недостаточном давлении, ОЖ будет кипеть при более низкой температуре, что недопустимо.
Кроме того.
Через пробку ОЖ вытекает/втекает В расширительный бачок. Я у себя наблюдал, что в расширительном бачке происходит переполнение.
Добавлено: 06 окт 2014, 10:37
_14th
С мозгами, правда, что-то делают. Машина едет совсем подругому - лучше. Я это заметил в длительной поездке по трассе.
Добавлено: 06 окт 2014, 12:08
syurasov
Удивительные вещи вы тут говорите
Я так понимаю шьют мозг только для включения ЧекЭнжина при определенной температуре. А пробка с увеличеным давлением просто дает небольшой запас по температуре при котором жидкость еще не давит назад в расширительный бачок. Что при нормальной эксплуатации и должном слежении за авто и так не должно происходить, а если происходит то есть проблемы. Для себя пока не увидел глобальной надобности в данной Сервисной программе, буду еще думать.
Добавлено: 06 окт 2014, 12:58
LeeSa
На эту пробку тоже хотел забить, но раз предложили поменять безвозмездно и за пол часа, почему бы и не поменять.
Добавлено: 06 окт 2014, 14:32
Napic
_14th писал(а):С мозгами, правда, что-то делают. Машина едет совсем подругому - лучше. Я это заметил в длительной поездке по трассе.
Под это дело могут и другие ошибки исправить. Надо будет скачать новую прошивку и сравнить со старой версией. Может какие калибровки тоже затрагивают.
Добавлено: 06 окт 2014, 15:15
Andrey74300
У меня машинка была "чипованная", доп. вентилятор ставил сам... На прошлой неделе, после длительной поездки по трассе, заметил, что из расширительного бачка вытекает антифриз. Напрягся...
Тут же вспомнил про сервисную компанию. Съездил к дилеру. Заменили пробку радиатора. Перепрошили двигатель (понятно "чип" слетел). Проверили анализатором антифриз на присутствие посторонних примесей (газов). Заодно, поменяли рычажок регулировки спинки водительского сидения (другая сервисная компания). Всех делов на 1 час.
В результате - авто стало ехать как "стоковая" (более задумчиво переключает передачи), но (!) перестала коптить (с "чипом" при резких разгонах сильно коптила). С антифризом пока (тьфу-тьфу) все ОК.
Добавлено: 06 окт 2014, 15:42
syurasov
Andrey74300 писал(а):У меня машинка была "чипованная", доп. вентилятор ставил сам... На прошлой неделе, после длительной поездки по трассе, заметил, что из расширительного бачка вытекает антифриз. Напрягся...
Что значит вытекает? У себя видел что около носика на бочке бывают сине-зеленые следы (пару раз видел за 3 года). Но при этом уровень антифриза и на холодную и на горячую в норме (на холодную чуть ниже максимума, на горячую немного выше становится). В радиаторе тоже на холодную уровень под крышку, как и должен быть. А подтеки около носика мне кажется вполне нормальная вещь, тупо выплеснулось 2 капли при резком торможении. Или такое не возможно?
Добавлено: 06 окт 2014, 17:45
Andrey74300
"Вытекает" - как на фото:
Добавлено: 06 окт 2014, 19:17
_14th
Я тоже видел потеки, но не придавал им особо значения предполагая, что причины у него изложенные Вами (резкое торможение). Смущало, однако, их количество и то, что уровень ОЖ, типа, в норме.
Добавлено: 06 окт 2014, 19:18
_14th
Napic писал(а):Под это дело могут и другие ошибки исправить. Надо будет скачать новую прошивку и сравнить со старой версией. Может какие калибровки тоже затрагивают.
Было бы неплохо, а то пока это больше похоже на эффект "Плацебо".
Добавлено: 07 окт 2014, 09:11
Борис Борисыч
LeeSa писал(а):Был сегодня у ОД. Заменили пробку радиатора и перепрошили двигатель. Все сделали бесплатно по сервисной программе. По времени, весь процесс занял пол часа.
Спорт калужский? Или это на тайцах дефект устраняют?
Добавлено: 07 окт 2014, 09:25
_14th
Борис Борисыч писал(а):Спорт калужский? Или это на тайцах дефект устраняют?
У меня "таец".
Добавлено: 07 окт 2014, 09:52
Борис Борисыч
Понял. Спасибо.
Добавлено: 07 окт 2014, 16:47
syurasov
Andrey74300 писал(а):"Вытекает" - как на фото:
Ну нет, у меня такого не было. Было прм с носика пару капель. Плюс когда разок доливал, то пролил немного.
Добавлено: 07 окт 2014, 16:52
Vetold
Звонил ОД, спросил про отзывные - сказали на мою нету ни чего. Калужский.
Добавлено: 07 окт 2014, 19:49
serkirval
Прочитав тему сегодня решил позвонить в рольф.
Инженер по гарантии подтвердил что есть такая сервисная компания.
Меняют крышку радиатора с давления 1.1 на 1.3 чем повышают температуру охлаждающей жидкости.
И прошивают новой прошивкой.
Стоит менять и перепрошивать?
Есть изменения в динамике авто?
Добавлено: 08 окт 2014, 01:32
LeeSa
Vetold писал(а):Звонил ОД, спросил про отзывные - сказали на мою нету ни чего. Калужский.
У меня тоже Калужский, но поменяли и перепрошили.
Добавлено: 08 окт 2014, 08:43
krokodil594
serkirval писал(а):Прочитав тему сегодня решил позвонить в рольф.
С чего вдруг должно быть изменение в динамике?
В прошивку запилили чек по перегреву, динамика не причем.
Прибавку в динамике получают тюнингованной прошивкой, например 100500.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:45
LeeSa
У моей динамика как была, такой и осталась.
Добавлено: 08 окт 2014, 12:28
Andrey74300
LeeSa писал(а):Vetold писал(а):Звонил ОД, спросил про отзывные - сказали на мою нету ни чего. Калужский.
Когда я позвонил дилеру, операторы на телефоне и мастера не смогли найти у себя в компе отзывную на крышку. Нашел только инженер по гарантии(!).
