Нафик, буду ездить, почитал, люди годами ездят с таким шумом, ну а если вдруг вылезет "бяка", то рядом Литва, с кучей таких коробоккарел 10рус писал(а):Ну тогда дружище снимать надо коробас. А то может " бяка" вылезти. Лучше не затягивать.
Появился шум после замены сцепления.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Re: Появился шум после замены сцепления.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
карел 10рус
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
MaxwellHouse
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (V43W), 6G72, МКПП, 33''BFG / Legnum (EA7W)
Подниму тему.
Сегодня на СТО заменили выжимной подшипник (заклинил и частично съел лепестки на корзине), корзину и диск сцепления, подшипник на маховике и кореной сальник. После того как забрал машину и поехал домой выяснилось, что есть сильный гул на 3-й передаче при езде внатяг. Если накатом, то гула нет. Еще как показалось гудит и на 1, 2-й но неявно, на грани порога различимости этого гула от шума двигателя. Очевидно, что что-то поставили не так или же замена сцепления смогла привести к изменениям в работе КПП ? Если криво поставили, то что ? На первой странице данной темы Podzemshik писал про оправку для центрирования диска. Может работники СТО это не учли и забили кувалдой ?
ЗЫ: кроме вышеперечисленного СТОшник долил масло в раздатку и отрегулировал ход педали сцепления.
ЗЫЫ: все передачи включаются легко, включая заднюю как на ходу так и на месте. Выжим сцепления стал мягче, как на пузотерке.
карел 10рус
А я тебе говорил про подшипник в маховике. Раз разобрал, то надо было менять и подшипник первичного вала ( в коробке).Моё мнение что ему тоже "кирдык" . Ну а может и СТОшники и впрямь коробас забили. Езжай к ним и пусть переделывают.
MaxwellHouse
Чтобы поменять подшипник первичного вала надо ведь уже коробас раскидывать ?карел 10рус писал(а):А я тебе говорил про подшипник в маховике. Раз разобрал, то надо было менять и подшипник первичного вала ( в коробке).Моё мнение что ему тоже "кирдык" . Ну а может и СТОшники и впрямь коробас забили. Езжай к ним и пусть переделывают.
Завтра поеду обратно, хотел до длинных выходных все сделать, были планы на поездку, вот теперь боюсь, что ремонт может затянуться.
карел 10рус
Коробку надо снимать, вал снимается без полного разбора. Работы с перекуром и пивом два дня. Но был у меня случай менял сцепу в деревне и за один день. И поинтересуйся и " СТОшников между делом как сцепу центровали ( только без наезда). Тогда можно заставить их переделать за бесплатно.
MaxwellHouse
Утром заехал на СТО, вывесили, послушали - ничиго не гудит. Прокатил мастера - под нагрузкой гудит. Загнали машину на яму, он чего-то минут 20 поковырял и... все прошло. В итоге СТОшник сказал, что заного закрепил кпп на раме. В общем, проблема ушла - радуюсь мягкому выжиму сцепления и четкому включению передач
карел 10рус
ромыччч
- Двигатель:: 4D56,Дизель передний силовой бампер собственного производства лебедка 5т
- Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро спорт 2.5
люди добрые подскажите пожалуйста поменял корзину, диск, выжимной, подшибник на маховике,корзину ставили с направляющим конечно коробка как по маслу не в тыкнулась см.1.5зазор был по техоньку болтами подтянули и встала на место завёл стук не понятный нажимаю сцепление стук пропадает ребята говорят подшибник первичного вала кердык разве так может быть до этого не чего а это сразу раз и застучал наверное придёться ехать в сервис может кто что подскажет в чём дело?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну, с такой сборкой хорошо, что первичный вал через раздатку не вылез.
В моем случае тарахтел неоригинальный диск. Возможно, что он также был неправильно установлен. Правильно - это когда пружинками к корзине, а не к маховику.
MPS 2.5D EFI MT 2008
ромыччч
Да диск правильно поставили пружинами к корзине сегодня к мастерам поеду что там скажут
ромыччч
Ездил в сервис сказали подшибник первичного вала отдал им в ремонт разобрали подшибники живые всё равно поменял на новые но на промежуточном валу последней шестерни была шайба и у ней была не большая выработка как мастер сказал то есть вал сместился а на первичном валу на первой шестерни с боку были не большие круговые риски то есть шестерня об шестерню цепляла он шайбу перевернул собрали и что стук уменьшился но остался вибрация на скорости пропала за всё это отдал 14 рублей а результат на 50 процентов он базарит что это не чего страшного но ещё он мне сказал что когда собирал что сенхронизаторы вставляются туго даже отвёрткой заправляют а он пальцами в правил так не должно же быть может кто знает в чём может быть причина или может быть какие есть секреты подскажите буду заранее благодарен!!!
ромыччч
ну что опять появилась вибрация и стук увеличился что делать люди добрые подскажите
- sava67
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2007г
Тоже беда, поменяли корзину и диск сцепления, при запуске вибрация идет а выжмешь сцепление пропадает. и под нагрузкой вибрация когда педаль в пол, обороты наберет тоже пропадает. Прослушал сегодня коробку шум идет в районе первичного вала. Вот и думаю или игольчатому кердык или опорному в маховике??
МПС 2,5 2007г 99 л/с 4D56 МКП
ромыччч
Всем привет.Люди может кто встречался с такой проблемой не всегда ну уже становится частенько в основном на не большой скорости включая нетралку такой звук как будто два железных диска друг об друга трутся нарастающий звук Жжжжжж и потом щелчок когда паз в паз встаёт в этот момент пробовал и сцепления выживать и скорость включать не каких изменений не происходило что это может быть кто-нибудь подскажет
