Хорошо, что давление, а не наоборот...
На паджере другая система вентиляции бака, проще...
В рапиде, кажется, электроклапан на продувку бака стоит. Походу он и косячит, не открывается...
В том то и дело, что он работает. Из 15 возможных ошибок по нему нет ни одной. Снял с него фишку - сразу ошибку сканер выдал. Разбирать, не разбирал его. Да и авто новое почти. Короче, будем смотреть. В самой крышке бб, как я понял, предусмотрен только аварийный клапан (как раз на случай проблем с системой вентиляции бака, причём устранять он должен как разряжение, так и избыточное давление). Но он, похоже не разу не вступал в игру)
Он по мехчасти не срабатывает, а не по электрике...
Разрежение сейчас у тебя стравливается через резервный клапан в крышке бака. Он в одну сторону работает.
Тогда, по идее вылезла бы ошибка по плохой продувке системы адсобрера.
Все такие вот ошибки проверяют либо элетрочасть клапанов, либо стоит как-то датчик и по его срабатыванию выдаёт ошибку.
У тебя не открывается клапан продувки бака, а не адсорбера.
Дмитрий, спасибо за помощь! Будем искать
Лучше всего заедь в сервис по Шкодам и объясни проблему.
