Знак того, что масло выходило свой ресурс и его пора менять... Не лей в него присадки, меняй масло! Сжечь масло в гидроусилителе и сам гур элементарно, выкручивай в крайнее положение руль, что бы прям уперся и газку побольше поддавай. Чем чаше будешь выворачивать и больше газу поддавать, тем быстрей писец подберетсяBabyHummer A-328 писал(а):.. а это уже знак!
Гидроусилитель руля
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Присадка(и) для механизмов и узлов Паджеро 4
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
кондиционер металла SMT2, льем везде . где есть масло, но не туда, где дифф повышенного трения. В раздатку тоже не лил.vector-n писал(а):Доброго!
А что льем и куда?alex2x2 писал(а):...считаю, что есть смысл. Эффект чувствуется почти сразу. Так что лил, лью и буду лить...
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Зная это, я никогда так не делаю. Стараюсь не удерживать руль в крайних положениях более 5 секунд, да и вообще не крутить руль на месте. Только в движении. Именно поэтому мне и удивителен запах гари... . Масло поменял(частично), сначала выкачал все,что было в бачке, залил один полный бачок, погонял немного, снова выкачал и снова залил.. Звук значительно уменьшился, но еще остался. Мож еще приработается?DenVer писал(а):Знак того, что масло выходило свой ресурс и его пора менять... Не лей в него присадки, меняй масло! Сжечь масло в гидроусилителе и сам гур элементарно, выкручивай в крайнее положение руль, что бы прям уперся и газку побольше поддавай. Чем чаше будешь выворачивать и больше газу поддавать, тем быстрей писец подберетсяBabyHummer A-328 писал(а):.. а это уже знак!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- DenVer
Ну тогда просто меняй дальше замещением, не спеши наливать присадки.BabyHummer A-328 писал(а):Зная это, я никогда так не делаю. Стараюсь не удерживать руль в крайних положениях более 5 секунд, да и вообще не крутить руль на месте. Только в движении. Именно поэтому мне и удивителен запах гари... . Масло поменял(частично), сначала выкачал все,что было в бачке, залил один полный бачок, погонял немного, снова выкачал и снова залил.. Звук значительно уменьшился, но еще остался. Мож еще приработается?DenVer писал(а):Знак того, что масло выходило свой ресурс и его пора менять... Не лей в него присадки, меняй масло! Сжечь масло в гидроусилителе и сам гур элементарно, выкручивай в крайнее положение руль, что бы прям уперся и газку побольше поддавай. Чем чаше будешь выворачивать и больше газу поддавать, тем быстрей писец подберетсяBabyHummer A-328 писал(а):.. а это уже знак!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Денис! А нам подходит любая жидкость для ГУРа?
- DenVer
Смотря что, ты подразумеваешь под словом любая)))
Если в смысле любой третий декстрон, то да.
Видел кадров пытающихся залить Dia Queen ATF-SP в бачок гидроусилителя, со сломами: "Это та же самая атээфка...". Это ни есть правильно, это другая жидкость
- Lebed
По книжке- или оригинал, или Декстрон 2 или 3.
Да, блин, начитался ваших страшилок))) Инфы по периодике замены не нашёл. Заменю ка контрольно пару бачков, хоть и проблем за 7 лет на двух авто не было. Гадать с жижей не буду- возьму оригинал, хотя знаю точно (уже уточнил), что ОД льёт Мобил АТФ 220 или 320. Странный разброс, согласись.
- Lebed
Даже и не думал морочить, всё равно туда поеду за антифризом на доливку. Он как выпаривался чутка на четверке, так и выпаривается))) А цена в 600 руб. за банку Диа Квин PSF, сам понимаешь- ни о чем.
- DenVer
Антифриз наверное не выпаривается
Общая болячка для 6G72-74-75 лечить гемморойно и не всегда успешно. Там по уплотнениям трубки на холодную по миллиграммам давит.
- Lebed
Ни капли утечки, Денис. Во всяком случае, не нашёл ни на первом, ни на этом G72-ых. Приблизительный долив за календарный год- около 0,5 литра. Было бы больше, вот тогда бы озадачился)))
- DenVer
И не озадачивайся. Там с трубки сочится в развал голов, буквально по капле в день, может и высыхать прям на трубке, поэтому и потери такие не большие и не заметные. Есть это у большинства
- Lebed
Эво как, не знал
Денис! Будет время, раздели, пжс, тему. Знаю точно, что у некоторых коллег и литр антифриза за год уходит, и то, что у некоторых и расширительные бачки уже пустые.
Заодно и обсудим допустимые нормы, решения и т.п.
- DenVer
Начал отделять.... А чего оделять то? Конкретики нет для начала темы. Так что думаю просто в этой теме нужно прекращать флудить и если интересно, то создаем новую да и все, там и начнем картинками с номерами резинок кидаться)))
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Андрей, что решил этим вопросом озадачиться?Lebed писал(а):Денис! А нам подходит любая жидкость для ГУРа?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Diamond ATF SP III подойдёт?DenVer писал(а):Купи простой декстрон 3 и не морочь себе голову
- Lebed
Вот как раз, Олег, он и не подойдет)) диа квин psf. Уже приобретен))
- DenVer
Не, это не то пальто, это для коробок митсу, нужен простой декстронkompail писал(а):Diamond ATF SP III подойдёт?DenVer писал(а):Купи простой декстрон 3 и не морочь себе голову
- kompail
- Двигатель:: 4м41
У меня это польто стоит на полке, подумал, может здесь сгодится, хз куда его деть)))
- Lebed
Не скисло еще?)))
